回帖:9个,阅读:2202次 [上一页] [1] [下一页]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2011/9/30 22:23:07
一个化工企业,客户要求用上位机监控现场的压力和流量,就要用PLC,现场信号是4-20ma的,他们不让用工控机采集卡,愁死我了。
1.大家看什么样的PLC可以扩展到50路模拟量,最好是欧姆龙 西门子 三菱的,中大型机都无所谓,大家看用哪种PLC配置比较好?怎么来配置比较经济?
2.还有就是这么多模拟量同时监控,上位机的组态王软件和PLC通讯采样的话,数据反馈回来是不是要延时很多秒,才能显示到电脑上,5S一次的话,就不行了,时间太长。大家看能实现吗?
[此贴子已经被作者于2011/9/30 22:24:31编辑过]
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2011/9/30 22:36:33
用欧姆龙CJ系列的PLC,不知道可以吗,CJ的主机带7个8路模拟量输入模块CJ1W-AD081,也就是56路模拟输入。CJ的PLC可以扩展这7个模拟量输入模块吗?
如果可以的话,这么多模拟量需要PLC处理,组态王连接上PLC,组态王上显示的数值会多少秒刷新一次?
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/30 22:55:00
三菱的可以用Q系列的PLC,一个Q系列的模拟量模块,可以处理8路模拟量
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2011/9/30 23:04:27
用三菱Q的成本会比较大,估计客户接受不了。要经济的能实现的就行
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2011/10/1 8:02:03
我打算用CJ1M的CPU,带7个8通道的模拟输入模块CJ1W-AD081,这样就是56路模拟量输入,PLC来处理这56路模拟量,可以吗?
成本算了一下,PLC大约2W元。
大家看看我这套方案可行吗?PLC和组态王连接电脑上的56个数据点同时刷新能做到多少秒?
4501
rockmusic
文章数:979
年度积分:147
历史总积分:4501
发表于:2011/10/1 8:11:26
还有一套方案就是FX3U-16MR,后面带FX2N-8AD扩展模块7个,这样也行,算了一下成本大约也是2W,不知道三菱这套方案怎么样?
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/1 8:19:51
行的
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/10/1 11:03:28
哎呀,这样有点棘手呀,想实现功能资金又跟不上,呵呵。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2011/10/1 11:29:33
想省钱就用国产的呀
大家一起学习
1045
gipeng
文章数:21
历史总积分:1045
发表于:2011/10/2 14:52:52
这个很简单啊,用上海巨朋的PLC就可以实现,
一个CPU222+5个EM231组成一套采集20个模拟量输入,再用一个CPU222+6个EM231采集24个模拟量输入,总价格才CPU222 2个1000元左右,11个EM231 4000多元,总共5000元左右就可以做到,上位机用组态软件分别采集这两套的数据即可。
PLC编程软件可以直接采用西门子的编程软件STEP7-Microwin编程即可。
上海巨朋PLC,价格好,品质高
http://www.gipeng.com/
QQ:18267543
TEL:15821288378
171.6011
