回帖:5个,阅读:498 [上一页] [1] [下一页]
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/9/30 15:14:46
所谓《传统》,就是用三个接触器和一只普通时间继电器所组成的控制电路;所谓《无源转换》,就是由主接触器送电源和断开电源,才进行星-角接触器的转换的一种控制方式。《传统星-角无源转换控制电路(二) 》(简称:《控制电路(二) 》)是在《传统星-角无源转换控制电路(一) :http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=300565》的基础上改变电路组成理念的又一种新的控制方法,即(二)的转换思路有别于(一) 。该控制电路的控制对象也是在角运行的3KW以上的三相异步电动机。
《控制电路(二) 》的组成特点:
1.  《控制电路(二) 》的工作过程修改为:计时-封星-送电源电机启动-一定延时后断电源与星-换角-送电源电机全压继续启动到额定速度稳定运行。
2.  《控制电路(二) 》的星启动与(一)同,但星启动到时时是主接触器与星接触器同时断开的,这样就能够快速拉长电弧,加快了电弧熄灭的速度,减少了触点熔焊的危险,改变了控制电路(一)由于由主接触器单独承担断开电源的习惯,于控制是有利的。
3.  《控制电路(二) 》引入了三只接触器熔焊的检测概念,使控制电路更加安全、可靠。当检测完毕,封星接触器KM3能得电动作,再用其常开触点将KM1的常闭触点旁路,保证启动顺利进行。
4. 《控制电路(二) 》设置了角接触器KM2和星接触器KM3之间的电气互锁,还应选择带机械联锁的交流接触器,这样才能保证控制电路的正常运行和工作可靠性。
5.  《控制电路(二) 》的角接触器KM2是在无源的情况下接入电路的,只通过额定电流,其使用寿命最长。
6.  《控制电路(二) 》中的普通时间继电器。延时整定值与电机的容量和负载的轻重有关,一般在5~10秒或现场按需要整定。
7.  《控制电路(二) 》还设置了电源、星启动和角运行的指示灯,监视系统的运行情况。合上电源总开关和控制电路开关,电源灯应燃亮,如果此时的星启动或角运行指示灯燃亮,则说明该接触器已经熔焊。在启动过程中,星启动指示灯长期燃亮,则说明星-角转换失败,应即停止启动,排除故障,再进行相关操作。
8.  《控制电路(二) 》用热继电器KH作电机的长期过载保护,其额定电流的选择在本电路中是按电机额定电流1/1.73的1.1倍(长期不动作,1.2倍20min内动作,更详细:http://baike.baidu.com/view/81467.htm),电机启动转角接后接入电路继续启动到稳定运行;热继电器也可以串入主接触器KM1与电机之间的回路,也按电机额定电流1/1.73的1.1倍选择,热继电器在整个启动过程都在工作,负载重时会误动作;最不好是将热继电器接在主接触器KM1和角接触器KM2回路的上方(即角外),那时需按电机的额定电流选择,选择得不合适时,一样会在负载重时误动作。
9.  主电路用断路器QF1作线路的短路保护,其额定电流应按被保护线路导线的允许长期电流进行选择,按导线的短时耐受电流确定瞬时动作电流的倍数(更详细:http://bbs.gkong.com/Dispbbs.asp?id=216609);控制电路用断路器QF2作线路的短路保护,规范规定其配电导线截面不小于1mm2,其额定电流选用6A已经足够。
10.  星-角降压启动的启动转矩只有额定转矩的1/3,所以《传统星-角无源转换转换控制电路》与《星-角降压启动控制电路》一样,也只适用于空载负荷或轻载负荷的启动控制。一般地说:当启动电流约为额定电流的7倍时,其变压器容量小于电动机额定功率的25倍时适用。
《控制电路(二) 》的工作过程详述如下:
1.  接通主回路断路器和控制回路断路器,电源指示灯燃亮。
2.  揿SB1控制电路即自动完成启动过程,揿SB0控制电路即停止工作。
3.  当 揿SB1按钮,KT通过KM3(7-8)、KM1(8-9)和KM2(9-10)的常闭触点得电动作,开始为星启动计时,KT(6-8)接通自锁。
4.  紧接着,KM3通过KT(8-11)、KM2(11-12)的常闭触点得电动作,此时星启动指示灯燃亮。KM3(8-9)旁路KM1(8-9)触点,保证启动顺利进行。
5. KM3(11-13)接通,KM1得电动作,其主触点闭合,于是KM1和KM3一起为电机送去电源,实现星启动。
6.  当KT延时到,KT(8-11)触点断开,KM1与KM3同时失电主触点亦断开,电机脱离电源,处于瞬间自由停车状态。
7.  KT(6-14)触点接通,当KM3(14-15)恢复闭合,则KM2得电动作,KM2(6-14)触点闭合自锁,KM2(6-13)触点接通,KM1得电动作,KM1/KM2的主触点闭合,电机实现全压角启动到额定速度稳定运行。
8.  KM2(9-10)触点断开,KT失电并解除自锁。此时,揿启动按钮亦不能使KT得电。
9.   揿SB0按钮,KM1和KM2均失电,电机脱离电源进入自由停车状态直到停止。
10.  断开主回路断路器和控制回路断路器,电源指示灯熄灭,工作告一段落。
电路的优缺点:
留待大家伙跟帖时总结,期待中。
[此贴子已经被作者于2011/9/30 15:30:10编辑过]
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2011/9/30 20:57:41
KM3(7.8)应去掉。
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/10/1 3:08:12
以下是引用常熟老吴在2011/9/30 20:57:41的发言:
KM3(7.8)应去掉。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2011/10/2 20:29:30
按下SB1时,KT、KM3同时动作,KM3的常闭(7.8)断开,KT常开(6.8)还未闭合,结果……
10233
zhong-gong
文章数:3192
历史总积分:10233
09工控人生征文
发表于:2011/10/3 8:14:58
以下是引用常熟老吴在2011/10/2 20:29:30的发言:
谢谢你的关注。
KM3的常闭(7.8)断开,KT常开(6.8)还未闭合,当然就自锁不了。之所以这样组合是考虑到电器得电以后,由于惯性的作用KT常开(6.8)触点能够接通自锁的。也许这个惯性只存在于直动式的电磁系统,希望你有条件做个试验。
重复一下现在组成线路的特点:星启动结束设置成KM1和KM3同时断开电动机的电源,有利于拉断电弧,加速电弧的熄灭;停止时是KM1和KM2同时断开而拉断电弧,显然KM3拉断的电流要比KM2大。因此,熔焊的可能性KM3要比KM2大,所以KM3(7.8)触点不能取消。
为了彻底克服你说的自锁存在危险,可以在KM3的线圈回路串入KT的常开触点,让它俩错开点时间,KT就能很好的自锁,顺利启动就能得到保证。
   好好学习,天天向上。
   只要努力,就会有收获。
   春播、夏种、秋收、冬藏。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2011/10/3 18:42:36
如果KM3熔焊不释放,KM2就无法吸合,不能转换到角接,问题早已暴露,不会等到运行结束才出现。因此在起动按钮回路设KM3的常闭点没有必要。
[此贴子已经被作者于2011/10/3 18:47:52编辑过]
46.8003
