欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:7199 [上一页] [1] [2] [下一页]
OMRON CP1H的1:1通讯
1100
laiminghui
文章数:31
历史总积分:1100
发表于:2012/1/6 8:28:21
#10楼
楼主,你需要使用的是串行通信功能,楼上的大大说过很多了
承接非标自动化设备的电气设计及改造............价钱公道,最短时间达到预期!
江浙沪皖
1310
roosevelte
文章数:27
历史总积分:1310
发表于:2012/1/30 16:15:13
#11楼
一楼说的正确,PCLINK的 链接区是3100-3199,其中3100-3109,是主站对从站的映射,而3110-3119,是0号子站对主站的映射!!二线制连接的话,是23,56为ON,不过这样速度比较慢,建议你用四线制连接,这样速度快,具体连线就是1号R+接2号S+^^^^^^,这样就可以了!!
813
502463747
文章数:7
历史总积分:813
发表于:2012/2/12 15:29:49
#12楼
我想问下,就是CP1H用RS232c与上位机通信,我用调试软件给plc发指令,但是就是不回。谁能给我说下应该怎么调试,给个简单的梯形图也行,谢谢了
813
502463747
文章数:7
历史总积分:813
发表于:2012/2/12 15:33:35
#13楼
如果可以的话请发邮件  502463747@qq.com
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/2/12 19:01:04
#14楼
具体你在查一下资料
平记忆回答
1.不需要用TXD,RXD,属于PC LINK
2.因为都是CP1H,数据链接区3100---?查资料吧
所以你的要求可以这样,00:LD 0.00 OUT 3100.00; 01:LD 3100.00 OUT 100.00
3.DIP开关查资料确认。
接线--查资料。
注意设置,主站00,及链接的最大从站数,CP1H可以到7.
CIF11最后一个要将终端电阻接上。
1310
roosevelte
文章数:27
历史总积分:1310
发表于:2012/2/20 8:48:46
#15楼
这个连接我做过,有问题可以联系我,你CIF11设置的时候,56,也打ON,数据连接是3100-3199!!可以看操作手册!!!终端电阻没有也可以!!!
