欧姆龙OMRON
回帖:15个,阅读:7199 [上一页] [1] [2] [下一页]
OMRON CP1H的1:1通讯
1473
liuguohui
文章数:89
历史总积分:1473
发表于:2011/9/30 13:15:09
大家好,对于CP1H的1:1通讯我的理解如下:
我有两台PLC,一台是CP1H-XA,一台是CP1H-Y系列的,两台上面均配备了CIF-11,都放在了串口2上面,现在我需要这两台PLC有互相的映射关系。我的设置如下:
1,用双绞线将两台CIF11的SDA-  SDB+互相连接
2,cif11后面的DIP设置开关位2,3位ON,其余均为OFF,两台设置一样
3,软件内用PCLink,cp1h-xa的为主站,CP1H-Y的为从站,对应的PCLINK(主站)设置给主站,从站设置给从站。
4,串口2的公用DM区为:发送:D32300-D32349
                                  接收:D32350-D32399
5,双方的通讯格式为定制的9600 8,1,N
我有一下疑问:
1,这个是不需要TXD,RXD的吧?是不是直接用映射
2,如果我需要主站得0.00控制从站的100.00是怎么操作呢?是不是用0.00导通MOV #1 D32300,然后在从站用= d32350 #1    OUT100.00就可以了呢
3,我的DIP开关设置是否有问题
望大侠们能够给予指点,小弟我已经搞了几天了,没有头绪
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/9/30 14:32:17
具体你在查一下资料
平记忆回答
1.不需要用TXD,RXD,属于PC LINK
2.因为都是CP1H,数据链接区3100---?查资料吧
所以你的要求可以这样,00:LD 0.00 OUT 3100.00;  01:LD 3100.00 OUT 100.00
3.DIP开关查资料确认。
接线--查资料。
注意设置,主站00,及链接的最大从站数,CP1H可以到7.
CIF11最后一个要将终端电阻接上。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/30 15:14:58
直接映射。不需要编程。 接线可以接电阻,也可以不接,关键看你的距离。
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/30 16:15:09
最好在去OMRON网站找下有关“串行通讯”的资料看下,这样也有可能有帮助的
41155
知道一点
文章数:23882
年度积分:880
历史总积分:41155
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/9/30 18:28:30
以下是引用dianqisu在2011/9/30 15:14:58的发言:
直接说不需要编什么程,免的楼主误解。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2011/10/1 11:07:45
CP1H使用PC Link通信
CP1H使用PC Link通信的主站设置:
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2011/10/1 11:33:43编辑过]
3055
liuguoxing
文章数:526
年度积分:-154
历史总积分:3055
发表于:2011/10/2 0:48:10
pc-link(串行PLC链接)使用说明
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2011/10/2 0:50:58编辑过]
1473
liuguohui
文章数:89
历史总积分:1473
发表于:2011/10/3 12:50:47
谢谢各位好友的帮助,国庆过后回公司试试
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/4 0:28:40
查资料
29323
guanyumou 版主
文章数:10762
年度积分:404
历史总积分:29323
2017国庆活动(二)
发表于:2012/1/1 14:23:09
TXD RXD是在无协议的情况下使用 楼主最好看看相关资料
联系!腾讯扣扣149034219
