回帖:9个,阅读:2557次 [上一页] [1] [下一页]
PLC瞬间断电上电?
1281
cao1051203301
文章数:33
历史总积分:1281
发表于:2011/9/30 11:33:29
各位大虾:
        最近在我们车间遇到个怪现象,不知道大家有没遇到。
        现象:人机界面经常莫名其妙显示伺服未回原点,我看了程序,只有俩种情况会触发该提示:一个是初始脉冲(松下FPG PLC R9013),还有个就是急停按钮。
        我把急停限制了,只留R9013一个触发条件,还会出现这种现象。
        我觉得是瞬间PLC断电重启了,但是整个过程中触摸屏一直亮的,搞不懂电源还是PLC,或者线路问题?
昆山瑞辉机电有限公司(淮安分部)
41543
知道一点
文章数:24048
年度积分:1268
历史总积分:41543
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/9/30 14:34:34
你可以监测运行脉冲来判断是不是瞬间掉电。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2164
shenzy2034
文章数:123
年度积分:-141
历史总积分:2164
发表于:2011/9/30 15:19:49
PLC断电后上电,其会自检的
自由论述
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/10/2 15:47:22
看看是否干扰,外接数据用屏蔽线;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/10/2 20:24:52
加个不间断电源试试。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/4 0:31:52
是可以这样认为!
21150
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:958
历史总积分:21150
发表于:2011/10/4 6:01:45
瞬间断电plc应该还能保持一段时间
 一花一世界,一佛一如来
11977
yk_wangyu
文章数:1391
历史总积分:11977
发表于:2011/10/4 8:37:53
会不会是相对应的执行器件或检测器件不稳定了;或类似于PLC内部电源有瞬间短路现象?
[此贴子已经被作者于2011/10/4 8:38:45编辑过]
                 I believe i can fly
1199
chsdqw2008
文章数:40
历史总积分:1199
发表于:2011/10/6 11:14:57
我也遇到过这种情况,就是干扰太大了。解决办法,把信号线和动力线分开,继电器触点接阻容灭弧,线圈接续流二极管。就行了。
1281
cao1051203301
文章数:33
历史总积分:1281
发表于:2011/10/8 8:43:18
谢谢大家帮忙,我再试试,看来只能逐个排除了。
昆山瑞辉机电有限公司(淮安分部)
109.2007
