回帖:11个,阅读:923 [上一页] [1] [2] [下一页]
请教!一台UPS电源
1565
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1565
发表于:2011/9/29 20:16:19
我单位的一台UPS电源。
装上漏电开关就是要跳。
好像UPS对外壳有1V的电压是不是呀?
现在只好装普通2P空开。
用测电笔量外壳氖泡有亮光呢?
这是咱回事?
请朋友们说说看!
谢谢!
[此贴子已经被jint于2011/9/30 8:42:12编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/30 9:06:44
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1565
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1565
发表于:2011/9/30 20:00:36
谢谢!
好像UPS对外壳应该有电压的,是不是呀?
1463
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1463
发表于:2011/10/3 14:31:23
外壳不应有电压
检查一下吧要出问题了
1427
804258199
文章数:35
历史总积分:1427
发表于:2011/10/4 17:23:24
把ups接地就可以了
1565
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1565
发表于:2011/10/10 19:54:22
谢谢朋友们!
检查了,都好的呀!不知咱回事了!
1129
邦主
文章数:162
历史总积分:1129
发表于:2011/10/18 21:07:03
漏电开关对带电感都会这样用380v不会
1523
lhygdr
文章数:95
历史总积分:1523
发表于:2011/10/19 13:33:29
设备本身不存在故障等问题,问题出在你不应装漏电保护开关而装上普通断路器就行了。当然,你装漏电保护开关也可以,但上电时当漏电保护开关跳闸时立马再合上去就不会再跳了,就是说每次上电都要合二次。 不信你试试,反正我信了。
1092
half
文章数:54
历史总积分:1092
发表于:2011/10/20 14:55:18
我这里也是这个问题,UPS会导致漏保不定期跳闸,而且晴天是很少发生,都是空气湿度大的时候很容易发生,一直搞不明白是怎么回事,所以直接用空开,不要漏保了,但是有点担心漏电的问题
996
rhups
文章数:202
历史总积分:996
发表于:2012/1/12 15:45:18
不知地线接了没有,ups电源的底线最好接上,山特ups对这个要求比较低,3K以下的可以不接。
--www.bestups365.com / www.apcups365.com  ----------------
93.6006
