人机界面
回帖:4个,阅读:525次 [上一页] [1] [下一页]
881
758843052
文章数:35
历史总积分:881
发表于:2011/9/29 16:44:19
以前就用过的都是三菱的温度特殊模块,现在我要监控压力 流量 PH值信号  都有相应的传感器 输出信号都是4-20mA电流信号,现在我要把这些信号在触摸屏上显示  怎么搞呀
压力 流量 PH值这些信号我用plc的AD模块转换分别存入寄存器D0 D1 D2 中
我在触摸屏上要显示压力 流量 ph值这些数据,是不是在触摸屏上选数据显示 然后选择相应的寄存器就行了嘛 ?还需要进行什么设置么 ?以三菱的触摸屏为例 或者威纶的触摸屏
谢谢
41629
知道一点
文章数:24078
年度积分:1354
历史总积分:41629
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2011/9/29 20:24:58
温度特殊模块会用,改AD就不会用啦,说你什么好。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
881
758843052
文章数:35
历史总积分:881
发表于:2011/9/29 23:01:04
以下是引用知道一点在2011/9/29 20:24:58的发言:
顺便问一下   可以以直接用FX2N-4AD模块来监控温度么 ?传感器是标准的信号输出的
不用4AD-PT或TC来控制温度  因为我有五个温度要控制 用一个4AD-TC 刚好多一个
在增加一个有增加了成本的  直接用FX2N-4AD控制温度行不 ?
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2011/9/29 23:07:04
说一个我亲自经历的选型问题。
有次用称重变送器做了一个称重的程序,开始选型时用FX2N-2AD,但后来用时才发现2AD的分辨率是4000,传感器的总重是16000克,这样秤的精度为4克,而要求的是1克,后来只好改用FX2N-5A了。
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/29 23:25:52
普通的模拟量处理后得到的是对应的数字值,你还要将这些数字值进行运算,得到对应的具体压力、流量的值,不然只是纯粹显示个几千、几百的数据就不知道是什么了
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
