回帖:9个,阅读:740 [上一页] [1] [下一页]
10KV操作柜问题
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2011/9/29 14:26:17
直流屏中的直流电停、送能引起10KV操作柜动作吗?
897
756349536
文章数:40
历史总积分:897
发表于:2011/9/30 8:09:24
不会的   10kv能影响直流柜
1113
张涛110
文章数:35
历史总积分:1113
发表于:2011/9/30 11:58:01
不会的,
1047
li20023
文章数:17
历史总积分:1047
发表于:2011/9/30 18:16:14
看你直流屏的输出方式
输出直接接电瓶的话没事
要是有控制的话就不行了
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2011/9/30 19:16:16
好的,多谢楼上指导。这下心里有底了。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/9/30 19:22:30
建议看看自己的图纸,不同的保护方式都有不同的接法。。同一种保护,有的是用1,有的是用0的。。
1513
lb2524166
文章数:220
历史总积分:1513
发表于:2011/10/3 14:33:04
四楼是对的
你的看是否有控制
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2011/10/3 17:29:44
感谢楼上发贴。再请教一个问题:10KV操作柜中的合母(DC240V)与控母(DC220V)的电压为啥不同?是负载决定的吗?
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2011/10/4 9:58:29
操作电源一般标准是220V直流的,但是在合闸母线上的电压却是240V,控制母线上是220V,这是标准的电压,也是旧版本的直流操作规定,其原因是因为合闸母线是属于瞬间大电流输出,其操作电流大,持续时间短,为了使高压柜合闸时有足够的能量进行一次合闸成功,不产生二次跳跃,因此,合闸母线上的电压适当提高至240V,当合闸时电流过大导致压降也可以保证线圈电压在220V以内。二控制回路上的电压主要是提供给继保等二次保护回路用,因继保设备是属于长时间在线的,且运行电流不大,因此使用标准的直流220V。但是,这几年随着直流屏电池组的容量加大,高压直流合闸线圈电流的减少,现在很多直流控制柜所使用的已经是标准的220V了,很多新柜已经没有区分控制电源和合闸电源了,统一使用220V。
7287
wxzsport
文章数:233
历史总积分:7287
发表于:2011/10/4 15:00:14
感谢楼上回复,学习了!
