变频器维修
回帖:8个,阅读:11658次 [上一页] [1] [下一页]
汇川变频HC故障
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2011/9/29 10:04:14
本人有一台汇川MD320系列11KW变频器,一上电就跳“HC”故障代码,模块是好的,开关电源输出电压正常,第一次接触这款变频器,现无成下手,请高手们指点一二。在此先谢谢各位啦!
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2011/9/30 16:36:21
难道师傅们都放假了吗?
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/9/30 17:13:04
HC故障,你看一下是不是风扇坏了或者堵转。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/10/1 18:42:06
HC是过热报警吗,若是,可能三引线风扇坏,或温度检测电路的故障.
模块附近有温度传感器,须电路查找.比较容易找到温度检测电路,风扇坏或温度检测电路误报警,比较好修的故障.
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/10/1 20:33:44
HC是啥故障
为了遥远的梦想而努力。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2011/10/2 16:21:27
首先感谢各位大师的帮助,汇川变频器上电显示“HC”故障说明书上是这样说明的“驱动板与控制板之间连接的四芯排线接触不良;变频器其它器件损坏”,经检查过了排线接触良好,风扇良好,是两线的普通风扇,另外补充一点就是“HC”是“ hui chuan"拼音的头个字母,应该是通信故障。
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/10/2 20:38:30
驱动可能有问期。
为了遥远的梦想而努力。
1303
794039554
文章数:57
历史总积分:1303
发表于:2017/12/22 11:00:30
我手中的320上电接触器吸合就显示HC 断电后接触器掉电(24v直流接触器)就正常了,在正常状态下上电显示,电流检测故障
805709808
文章数:759
年度积分:56
历史总积分:8710
发表于:2017/12/22 21:31:47
电流检测出问题了,查一下7840
165.8825
