回帖:6个,阅读:717 [上一页] [1] [下一页]
什么是保护接地?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/29 5:54:39
什么是保护接地?有哪些作用?怎样做更好?
[此贴子已经被作者于2011/9/29 20:07:54编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/29 7:43:34
先找本书自己看看,这个问题要说的话能说好几天~!
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/10/1 11:29:00
简单地说就是把设备金属外壳可靠接地,在设备发生漏电使得外壳带电时,起到一定保护作用
1303
qsy0116
文章数:138
历史总积分:1303
发表于:2011/10/2 10:56:12
什么是保护接地?将电气设备的金属外壳和接地装置之间作电气连接叫做保护接地。有哪些作用?为了防止因绝缘损坏而造成触电危险。怎样做更好?主要是确认是金属外壳,接线时最好把螺丝上紧。(还有其它....也希望 同行指点,谢谢。)
842
245360845
文章数:17
历史总积分:842
发表于:2011/10/2 15:39:41
众所周知,电位的高低是相对于零电位参考而言的。工程实用上,常把大地取作电位的参考点。当地面上的金属物体与大地牢固连接时,若没有电流【或很小】流过,则金属物体与大地之间就没有电位差,即该物体就具有大地的电位——零电位,这就是接地的含义。因此,接地就是将地面上的金属物体或电气回路的莫一节点通过导体与大地相连,从而使该物体或节点与大地经常保持等电位。
1179
邦主
文章数:162
历史总积分:1179
发表于:2011/10/18 21:15:42
把用电设备外壳可靠接地对人身保护叫做保护接地.
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/23 18:09:41
感谢各位老师的精确指导,感激不尽!!
