仪器仪表
回帖:1个,阅读:558次 [上一页] [1] [下一页]
1622
gzdc0029
文章数:5
历史总积分:1622
发表于:2011/9/28 16:38:35
常用的涡街流量计检定的方法
标准表法
  用涡街流量计作标准器与被检流量计串联,可用静态法或动态法检定。通过比较两台流量计的读数,
求得被检涡街流量计误差。
  标准表法流量计标准装置的特点:
  1、标准表法装置适用于计量各种流体(包括液体和气体),也适用于各种粘度的液体。
  2、进行示值检定时,作为标准表的流量计与被检流量计串联安装于同一个封闭管道系统中,一般无
时间测量误差。
  3、作为标准表的涡街流量计,可以与被检流量计各类相同,也可以不同。
  4、用标准表法检定流量计时可以不切断气流或液流,故适宜于在线检定,也适用于作密闭管路的计
量标准器。
     5、标准表法容易实现自动化,密闭安全,不污染环境。
  6、体积小,重量轻,装置构造简单,操作方便,运输安装较易,成本较低。
  7、标准表流量计准确度偏低,稳定性较差,常需要定期或不定期进行比对,以监督其计量性能。标
准表的检定周期较短。
钟罩法
  由于形如钟罩的开口容器,倒放入装有密封液体(水或其它液体)的上开口圆筒形储液槽内。钟罩是
浮在密封液体中,钟罩内的容积已知,在测量时间间隔内,测量钟罩上升(或下降)时吸入(或排出)气
体体积量,可求得气体流量。   钟罩法装置是一种容积法气体流量计装置。   用钟罩法检定涡街流
量计时,可以采用进气方式或排出方式两种检定方法。进气方式工作压力高于钟罩余压,流量较大。排气
方式工作压力一般小于钟罩余压,流量较小。   钟罩有水封和油封式,对水封式钟罩,若用排气方式
检定流量计,同学录被检流量计的温度低于钟罩内的水温时,要考虑空气中的水蒸汽结露而产生的误差。
  钟罩法只能用于计量接近大气压力的空气流量计。煤气表和湿式气体流量计常用此法检定,流量范围
较小,可以检定上限流量为(3000-5000)m3/h的流量计。装置准确度达0.2%~0.5%。
[此贴子已经被san.simon于2015/1/17 20:04:45编辑过]
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2011/9/30 6:14:34
要做检定只能到省市级计量所进行,或者到有资质的生产厂家,主要是证书
93.6006
