DCS论坛
回帖:3个,阅读:2012次 [上一页] [1] [下一页]
812
hgq0359
文章数:16
历史总积分:812
发表于:2011/9/28 13:50:15
西门子变频器:MM420 多段速工作时,方向怎么选择?看资料MM440方向选择看频率设定值的正负号,那么MM420怎么选择?M420 频率不能设为负值啊?高手指点!(P701,P702,P703设为17,参数在P1001---P1007)
1183
dachen
文章数:45
历史总积分:1183
发表于:2011/9/28 16:26:44
可以啊 ,在P1001至P1007设相应的速度,在这几段速可以从-650HZ到650之间都可设,或者从控制字里的11位强制为1均可,在P842参数设置。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/28 21:01:58
多段速度是没有问题,关键是 还有正反转,这个没有弄过,不清楚,按楼上的方法做看看
楼主什么设备上用这样的控制方式啊?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/29 9:04:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
