西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:7150次 [上一页] [1] [下一页]
1012
zhaojinzhe
文章数:9
历史总积分:1012
发表于:2011/9/28 9:52:05
图
因为S7-200晶体管输出与伺服输入不匹配,打算做以上转换,本人不太懂电子电路,求指点,看看这样弄对不对,如有不对,请指正,先谢谢了。另外,224XPSI这个型号我知道,但是货期太长,用不到。
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/9/28 13:51:01
楼主意思是用200继电器输出,转换成晶体管输出的?然后相当于给伺服电机脉冲?
如果楼主是这个意思,那你挺聪明的,呵呵
不过也不可以啊,继电器的输出频率没有那么高,反应也没那么快,满足不了要求
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
1012
zhaojinzhe
文章数:9
历史总积分:1012
发表于:2011/9/28 14:54:18
PLC是晶体管输出的,但是伺服输入是低电平有效的,因此得转一下,我是想用PLC的QX.X来控制伺服的输入信号,而不是脉冲。比如PLC控制伺服启动(SON)或者异常警报清除(CLR)等。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/28 21:10:06
我感觉,在R1-5K前面要加个高频二极管,另外还要加个104到M
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/29 13:56:50
电阻一千二百欧姆就行了!不要5K那么大!
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/9/29 23:48:28
以下是引用zhaojinzhe在2011/9/28 14:54:18的发言:
 在QX.X后加中继不可以吗? 然后中继的触点接到SON 或CLR位上,也可以吧
个人观点~~
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
1012
zhaojinzhe
文章数:9
历史总积分:1012
发表于:2011/10/6 15:53:42
我本来就是想加中继的,但是中继有个20+毫秒的动作时间,主设计人员说这样不好,因此得自己做电路转换下,光耦那种已经试过了,貌似没什么问题。
769
丑的欠打
文章数:21
历史总积分:769
发表于:2013/8/2 18:12:08
不知lz这种接法可以吗?(光耦肯定可以,我想知道第一个接法可以吗)
609.4158
