发表于:2011/9/28 7:04:20
石家庄新星牌 升压式
新型大灯增亮器简介
新星汽车大灯增亮器适合于12V和24V正极性或负极性控制大灯的电路。 增亮器是高频开关电源电路,具有很多的优良特性。把汽车大灯电压升高,使灯丝产生足够高的温度,提高了发光效率,灯泡的亮度明显提高。增亮器电路有限流、预热缓冲等措施,对电压变化、开灯、关灯时电流冲击有限制和消除的保护作用,对灯泡寿命并没有大的影响。考虑大部分车型状况,设计适合原车线路,一般的车不用攺线,一插即得。这种增亮器使灯光强劲明亮,穿透力超强,尤其是在降雨,雾气,烟雾等降低灯光穿透性的恶劣环境下,能很好地保障行车安全。高亮度的灯光会使你在夜间行车时感到得心应手,神勇无比。增亮器由继电器控制,熄灯后没有电流,不会造成原车电瓶亏电等情况。新星牌汽车大灯增亮器提供的大灯电压符合国际标准,不用改变原车大灯类型,不影响车辆的年检。
用于9005 9006插脚 的车灯
本增亮器适用于功率为200W以内的车灯,对于各种不同类型的大灯插脚,都有专门的接插件与之配套。为了方便安装,配有专用插头,一般的车在安装时,不要更改线路,只要拔开车上大灯插头,把大灯增亮器插在两者之间即可,非常简单,适用于各种汽车使用。新星汽车增亮器的特点是:
1、有效地提高发光效率。灯泡的发光效率与灯泡工作温度密切相关。汽车灯泡在12V电压下,灯丝不能达到足够的温度,发光效率不在最高的状态。这是原车上的灯光亮度低的一个重要原因,所以要想得到高的发光效率,灯丝的温度就必须提高,使发光效率保持在最佳状态。而提高温度的唯一办法就是提高电压。用增压型汽车大灯增亮器就能使发光效率保持在最高的状态,亮度才高,这是最好的解决方法。
2、为灯泡提供稳定的电压。 汽车上的发电机输出电压会随着转速的高低而变化。这种变化会电瓶电压随之产生波动。电瓶电压一般为12V左右,发动机转速高时,电压会到15V,电池老化后电压会在16V以上。这种情况不亚于像人的血压不稳对人身的损害,在电压高时突然开灯,对灯泡的威胁很大,因此,灯泡电压的稳定性需要很好,开关电源很好地解决了这个问题。新星大灯增亮器可以为大灯提供十分稳定的工作电压。它是用控制高频脉冲宽度的方法来调整电压,再经过高频变压器把电能传送到输出端。开关电源具有效率高、功率消耗低、电压稳定性好、保护性能好、适应电压范围宽的特点,能把不稳定的电压进行滤波、升压、稳压、缓冲处理,为大灯提供高质量的稳定电压。当电压在9V到16V变化时,灯脚电压在14.8V不变化。
3、抑制冲击电流。稳定的电流是延长大灯使用寿命的重要保证。本机电路一个特点是当电路刚接通时,电流是逐渐增大到额定值的,它能缓冲电流,灯丝逐渐加热,避免冷灯丝状态下对灯丝的大电流冲击,这就更加有效地延长大灯的使用寿命。因为泠灯丝电阻值是正常发热时的六分之一,也就是平时打开电源时,电流会是正常工作时的六倍,使灯丝受到很大的冲击,这就是为什么很多灯泡会在开通的瞬间烧毁的原因。而本机电路 抑制了冲击电流。
4、对灯泡寿命的影响很小。增亮器使灯丝工作温度进入高效率发光区,提高了电光转换效率,充分提高了灯泡的亮度。虽然灯泡电压经常高于12V,但是高频开关电源所具有的稳压作用和抑制电流冲击的预热缓冲作用,使灯泡上的电流有控制地缓慢增加,消除了开关接通冷时超过平时6倍的电流冲击,这是原车在安装之前所不具备的,这些措施弥补了电压升高对大灯寿命的折损,故总体上影响不大。在实验中也证明了这种影响是很小的。
5、转换效率高,节能省电。开关电源工作效率高,发热量低,自身耗电很少,节省电能,有利于电瓶的养护。
6、可靠性高,安全耐用。输出功率余量大,有效降低了大灯增亮器的耐用性,使用寿命大大提高。在电路设计上,具有过电压保护、过电流保护等多种的保护电路,保护性能好、整机性能稳定,抗氧化接插件,高级陶瓷插头座,耐高温防氧化,能保持接触良好。高级PVC阻燃绝缘管,导线粗,耐大电流,减少线损,绝缘性能好,高温阻燃,延长电路寿命。铝合金外壳坚固耐震性能和密封性能都很好。
7、不用改动原车线路,安装简单,容易固定,使用方便,价格便宜,利于应用普及。汽车大灯增亮器仅有三根线,分别是12V输入线、14.8V输出线、地线。在汽车上安装比汽车上安装要简单很多,只要把大灯增亮器安装在点火开关到大灯开关之间就可以了, 一般用户自己就可以安装,不必再花安装费,容易推广普及。
8、增光效果良好,大灯亮度明显提高。由于提高了灯丝电压,使灯泡保持最高的光电转换效率高,光线强劲有力,增亮效果非常明显,比原来亮度大大提高,能使60W卤素灯泡产生150W的晶钻光芒(色温:4800K以上),亮度提高200%以上,可与HID氙气灯相媲美,使司机保持高度清晰的视线,有效减轻视觉疲劳,确保驾驶者行车安全。
为了方便安装大灯增亮器,新星大灯增亮器的设计充分考虑到了安装的方便, 不换灯泡,不改线路,使一般司机看看说明书就可以自己能动手安装,仅仅把大灯增亮器在中间一插就能完成大灯增亮器的安装,在各种车上都能配套使用,使安装 简单方便、安全可靠,而且,只要摘下增亮器,就恢复了原车线路。
石家庄新星牌汽车大灯增亮器是能完美地解决汽车大灯亮度不足的问题,它具备高性能、低价格、易用性,可与各种不同类型的车灯联接,是车灯改装的首选。选用新星牌汽车大灯增亮器,给你的宝车提高性能,给你的生活带来新的享受。
本厂产品技术先进,质量优异,服务周到,欢迎惠顾。本品办理邮购,邮资买家自理。买家电话联系后,把收货人地址姓名发到13230421030手机上,说明你的车用灯是24V还是12V,大灯插脚是H4的还是H7的或其它什么类型的。一般的地区可以办货到付款,先发货给你,收到货后再把货款和邮资交给业务员。一般三天内到货。偏僻地区无法做代收货款,要先汇款再发货,通过中国邮政的EMS特快专递或其它快递公司发货,一般邮出后,三到五天内收到货 。
石家庄新星电器厂
电话:0311-84626340 邮编:051130
联系人: 赵先生 13230421030
地址:河北省石家庄市元氏县槐阳镇蟠龙路309号
