运动控制
回帖:16个,阅读:1569次 [上一页] [1] [2] [下一页]
907
心蓝界
文章数:45
历史总积分:907
发表于:2011/10/18 21:02:00
#10楼
怎么看都觉得不像个电机,上面还有根皮带!!!电机可能在其他地方,图片上的可能只是由电机带动的一根轴而已
1065
hzyikoo
文章数:71
历史总积分:1065
发表于:2011/11/1 16:55:22
#11楼
有点像DD马达啊!什么牌子的?
Bergerda
杭州贝格达自动化技术有限公司
1020
xiaojie303
文章数:6
历史总积分:1020
发表于:2011/11/3 11:44:18
#12楼
看着像直驱电机
看着像直驱电机,转速慢,编码器分辨率高,定位精度高
1066
jfg_yju
文章数:91
历史总积分:1066
发表于:2011/11/8 18:25:34
#13楼
同意“心蓝界”的说法,后来我分析图中的有可能不是电机,电机封装在里面了,我就搞不明白是什么电机,如果封在里面的话,空间不大,电机驱动器放在哪呢?楼上的说的直驱电机是什么电机?能否给介绍一下?
1122
shimaoruming
文章数:241
历史总积分:1122
发表于:2011/11/19 9:03:30
#14楼
不知道
品牌电机专售,型号齐全,价格优惠!
6593
sqhuang
文章数:1047
历史总积分:6593
发表于:2011/12/25 22:23:05
#15楼
上面有厂家标志的,好像是麦高迪公司的,把照片发给厂家,问一下他们就可以了
1252
jiangwenfeng
文章数:33
历史总积分:1252
发表于:2012/2/20 12:57:50
#16楼
楼主您好,您的电机好象是三相或两相普通电机,它通过减速机带动工作台旋转,我不知道您的工作电压是两相或三相,但是如果用伺服或同步的话,您的机器也不象啊。我想是汽车光锅机吧?
