三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
【话题】一个试题,求最简单的标准答案(20110928)
[3]
xilinxue
作者的所有帖子(2441)
发表于:2011/10/4 11:40:13
#20楼
能写出具体的指令不?应该不长吧
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
LiuQiang3385
作者的所有帖子(69)
发表于:2011/10/4 20:44:21
#21楼
ld m8000
enco x0 d200 k4
mov d200 k1y0
好象可以满足要求
基于台达机电技术的三联直进式金属拉丝机
dianzishijie6
作者的所有帖子(-3)
发表于:2011/10/7 14:54:25
#22楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
ABB剩余电流动作保护器在风力发电系统中的应用
匿名用户
N/A
作者的所有帖子
发表于:2011/10/7 15:34:24
#23楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
电力检修界的“疑难杂症”,FLIR T800全能解决!
step1
作者的所有帖子(7313)
2013辞旧迎新
发表于:2011/10/7 20:55:10
#24楼
LiuQiang3385在2011/10/4 20:44:21
ld m8000
enco x0 d200 k4
mov d200 k1y0
好象可以满足要求
经调试证明,你的答案是对的,学习了,谢谢
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
实点科技CC-Link IE Field Basic协议插片式远程IO模块在3C行业的应用
qsy0116
作者的所有帖子(138)
发表于:2011/10/7 22:03:03
#25楼
ld m8000
enco x0 d200 k4
mov d200 k1y0
好象可以满足要求
21楼的程序总体还是不错的!
我用仿真软件看啦一下。
实验结果:只能顺序按下去,比如:按X0 显示0000;按X1 显示0001;按X2 显示0010;按X3 显示0011;按X4 显示0100;
如果按到X4,再想反过来,按X3或X1,X0 好像都没用,只能往下按 X5,X6,X7.....
(也可以从X10往下按,总这下一次按的数要比前一次按的数大,按小啦没用。)
不是我仿真有问题还是 21楼主的程序就这样运行的,请21楼指教,我们共同进步!
精彩视频 | 灵活的仓储物流自动化解决方案
step1
作者的所有帖子(7313)
2013辞旧迎新
发表于:2011/10/9 12:25:54
#26楼
qsy0116在2011/10/7 22:03:03
ld m8000
enco x0 d200 k4
mov d200 k1y0
好象可以满足要求
21楼的程序总体还是不错的!
我用仿真软件看啦一下。
我试了,没你说的问题,你可能是按钮没有复位
这个程序按钮复位输出不复位的,当然也没有要求,如果要求复位加条复位指令就行了。
上。
图尔克沼气工厂中的远程I/O
qsy0116
作者的所有帖子(138)
发表于:2011/10/9 21:53:43
#27楼
step1在2011/10/9 12:25:54
ld m8000
enco x0 d200 k4
mov d200 k1y0
好象可以满足要求
21楼的程序总体还是不错的!
我用仿真软件看啦一下。
谢谢你的提醒和指导 我重新试啦一次 不错 !!! 可以实现啦!非常之感谢 !
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
624.9152
