三菱Mitsubishi
回帖:27个,阅读:2143次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/28 11:25:54
#10楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1077
tansy1984
文章数:26
历史总积分:1077
发表于:2011/9/28 14:41:56
#11楼
不了解三菱的功能指令,貌似楼上的是正解,总之就是x(a
)传送a到k1y0
just do it!!!!
818
823845326
文章数:9
历史总积分:818
发表于:2011/9/28 14:57:31
#12楼
有没有什么难的!
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2011/9/28 15:37:03
#13楼
用X0~X17 共16个按钮...我汗,
你这说得是18个按钮了吧。。。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/9/28 19:24:57
#14楼
以下是引用思南在2011/9/28 10:10:41的发言:
类似 BCD K4X0 K4Y0  的指令行不?
不行,他要求x0接通输出二进制0,x1输出接通输出二进制1,x2接通输出二进制2,而不是输出四段码,只有Y0~Y3
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/9/28 19:30:07
#15楼
以下是引用zhengchang在2011/9/28 15:37:03的发言:
你这说得是18个按钮了吧。。。
16个啊,好好看看编程手册
这个x0~x17是x0~x7,x10~17,没有x8,x9
842
342691545
文章数:17
历史总积分:842
发表于:2011/9/28 19:56:02
#16楼
以下是引用823845326在2011/9/28 14:57:31的发言:
有没有什么难的!
是16个,哈哈。。。
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/9/29 15:46:02
#17楼
不知道是我想的复杂了呢,还是楼主表达的不够清楚!
是不是X0显示对应编号0,.....X7显示对应编号7.....X10显示对应编号8.......X17显示对应编号15?
如果是这样的话,除了楼主的方法外,我想了下还没想到更好的办法!难道要弄成浮点?
851
714036010
文章数:24
历史总积分:851
发表于:2011/9/30 9:40:02
#18楼
解码指令很简单啊
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/9/30 10:58:12
#19楼
本质上没有简单方法,  最简单的方法是要写出逻辑真值表,然后化简;
处于理解上的难易考虑, 还是做16个程序易于理解。
楼主如果保证任意时刻只有1个输入按钮起作用,结果如下:
Y1 = X8 + X9 + X10 + X11 + X12 + X13 + X14 + X15;
Y2 = X4 + X5 + X6 + X7 + X12 + X13 + X14 + X15;
Y3 = X2 + X3 + X6 + X7 + X10 + X11 + X14 + X15;
Y4 = X1 + X3 + X5 + X7 + X9 + X11 + X13 + X15;
注:符号+ 位或运算,  即常开点并联。
[此贴子已经被作者于2011/9/30 11:07:49编辑过]
171.8255
