三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:598 [上一页] [1] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2011/9/27 17:15:12
用X0~X17 共16个按钮表示0-16
输出用二进制 Y0~Y3表示
如输入X5为1,输出 Y3 Y2 Y1 Y0状态为0101
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/9/27 19:10:38
什么叫标准答案!!!
1569
fanxiaojie1
文章数:141
历史总积分:1569
发表于:2011/9/27 19:47:43
以下是引用step1在2011/9/27 17:15:12的发言:
用X0~X17共16个按钮表示0-16
输出用二进制Y0~Y3表示
如输入X5为1,输出Y3Y2Y1Y0状态为0101
16是10000,y0--y3不够呀
LD X5
MOV  K5  K1Y0
[此贴子已经被作者于2011/9/27 19:57:47编辑过]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2011/9/27 19:47:51
发错了地方,我说怎么在三菱PLC板块这么找不到我的帖子了
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2011/9/27 19:50:07
以下是引用fanxiaojie1在2011/9/27 19:47:43的发言:
 输出用二进制 Y0~Y3表示
16是10000,y0--y3不够呀
X17表示的是十进制15
上。
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2011/9/27 20:14:44
以下是引用339402782在2011/9/27 19:10:38的发言:
什么叫标准答案!!!
最简洁的
上。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2011/9/27 23:10:46
那看来你还是没有答案,那就是没有标准答案了
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2011/9/28 7:39:52
以下是引用339402782在2011/9/27 23:10:46的发言:
http://bbs.gkong.com/dispbbs.asp?Boardid=49&id=300429&star=1#1581384
上。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/28 19:31:00
那我就给你转到你想去的栏目。看看这里是否有人帮助你呢?祝你好运。
我是你的朋友
