回帖:4个,阅读:554次 [上一页] [1] [下一页]
1367
dongwuping73
文章数:82
历史总积分:1367
发表于:2011/9/26 20:19:15
关于s7-200数字量输入类型分为源型和漏型,相当于我们常见到日系的PNP或者NPN型,s7-200数字量输入类型可以混接吗?也就是接正极负极都可以吗?
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/9/27 9:40:21
呵呵;同一个公共输入端是不行的;
不同组之间没有限定;
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/27 12:43:50
二楼说得在理,否则的话就是短路了!
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/27 13:14:54
公用的COM端,正负怎么可以混接。。。2正或2负能形成回路吗?
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/9/27 13:57:16
日本的整体式PLC一般只有一个公共端的,所以要求所有的输入点极性必须一样;
SIEMENS的有多个输入公共端,只要求同一个输入公共端上带的一样就行了;
46.8003
