三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1441 [上一页] [1] [下一页]
804
zhangyang913
文章数:3
历史总积分:804
发表于:2011/9/26 16:35:54
请教各位大侠一个问题,我使用的是三菱PLCFX1N系列,三菱变频器S500系列。
通过RS485进行通讯,以便PLC从变频器中读取一些数据,如电流等。
为什么我读取的电流值精度只能达到0.1A,这个不够用啊。请问变频器有没有那个参数可以设置 使精度达到0.01A的?
根据变频器资料:“输出电流 H70 H0000~HFFFF:输出电流(16进制)单位0.01A"。
根据资料是能够达到0.01A的,但是我读取的数据总是50、60、70等,即为0.50,0.60,0.70A。小数点后第二位的精度达不到 这是为什么捏?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/9/27 9:48:00
呵呵;
变频器内部还没有精确到0.01A吧;
804
zhangyang913
文章数:3
历史总积分:804
发表于:2011/9/27 9:49:41
谢谢
那他说的单位0.01A 只是单位?变频器的精度只能到0.1A咯?
31.2002
