变频器论坛
回帖:11个,阅读:2803次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1039
bbshaoxiang
文章数:40
历史总积分:1039
发表于:2011/9/26 15:39:42
变频器的模拟输出端子可以并接两个显示表吗?如并接一个数字频率表和一个数字电流表,请大侠指点。。。。
[此贴子已经被作者于2011/9/26 15:40:38编辑过]
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/9/26 17:25:35
2个信号公用一个输出端子??
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/9/26 19:30:21
一般输出一个,具体根据需要在变频器中选择设置
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/9/27 8:59:13
标准信号相同的话完全可以的
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/27 9:14:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1039
bbshaoxiang
文章数:40
历史总积分:1039
发表于:2011/9/27 9:47:15
两个数字表都是0~10V直流信号输入,是不是能并接在模拟输出端子呢。。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2011/9/27 12:22:27
两个并在一起没试过,可以试一下看看是不是正常显示。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/27 19:49:59
这样做有什么意义吗?两块表的物理意义都不同,却取一个信号源做显示,什么意思嘛?
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/27 23:17:26
这个做不到的,而且一台变频器 只有两个端子输出,输出类型你可以选择(这个是死的)选什么输出类型就是什么
36820
lifuquan611
文章数:15689
年度积分:852
历史总积分:36820
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2011/9/28 9:48:23
变频器有两路模拟输出是可以的,硬件配置上有只配一路的,没有两路可用,这就没办法,有的话就可以,输出配置绝大部分都可以自定义,无问题。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1265.6356
