传感器论坛
回帖:5个,阅读:773次 [上一页] [1] [下一页]
828
hrighfb
文章数:4
历史总积分:828
发表于:2011/9/26 13:14:00
求丹佛斯传感器计算公式 量程是-1到5   4MA-20MA
求 电流换算bar公式  如:电流是6.62ma等于多少bar
26368
dlr
文章数:4562
年度积分:797
历史总积分:26368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/27 10:56:08
{[(已知的电流值-4)/16]*量程的上限-下限}-(0-下限),电流6.62ma等于-0.0175bar
828
hrighfb
文章数:4
历史总积分:828
发表于:2011/9/27 11:49:17
你的公式下线,上线是指那些数据
26368
dlr
文章数:4562
年度积分:797
历史总积分:26368
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/28 11:40:24
以下是引用hrighfb在2011/9/27 11:49:17的发言:
你的公式下线,上线是指那些数据
上、下限指的是变送器的量程。就你的提问而言,上限=5,下限=-1。公式中-(0-下限)是为了理解负量程,否则+下限就得了。
[此贴子已经被作者于2011/9/28 11:41:58编辑过]
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2011/9/28 13:41:49
2楼正解!
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
6207
fzl_115
文章数:488
年度积分:59
历史总积分:6207
发表于:2011/9/28 14:59:06
2楼前辈给你推出了公式,那么我告诉你下这个线性转换是怎么转换的!其实就是坐标系中的一条直线,我们都知道平面中两点确定一条直线,找出两点坐标(-1,4)和(5,20),求得直线方程(Y=kX+b)也就是你要的公式,适用一切线性换算,以后就不必为这个换算问题发愁了,以前好几个帖子都介绍了,只是一个简单的数学线性换算问题!
1573.4963
