三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:921 [上一页] [1] [2] [下一页]
881
758843052
文章数:35
历史总积分:881
发表于:2011/9/26 11:25:11
现共有2个压力、2个温度、1个流量、一个PH值需要在触摸屏上监控  分别用什么扩展模块呀
我只知道 压力用FX2N-4AD模块  温度用fx2n-4AD -PC或者是FX2N-4AD-TC模块
那么流量和PH值怎么监控用什么模块呀 !
望高手解答 不甚感激
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/26 11:40:30
温度有专门的温度模块
压力、流量、PH值要转换成模拟量模块能识别的标准信号
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/26 13:36:01
该用户被锁定,回复内容不予显示!
881
758843052
文章数:35
历史总积分:881
发表于:2011/9/26 13:51:03
回楼上
以下是引用小笨熊在2011/9/26 13:36:01的发言:
温度、压力、流量、PH值的检测选用标准传感器(输出标准模拟量数据或者串口数据输出类型均可)
PLC侧采用模拟量模块或者标准串口通讯模块即可读取
我的传感器输出信号都是4-20毫安的电流信号的   直接用AD模块就可以了  么 ?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/26 14:02:19
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/26 15:41:47
同意以上所说
881
758843052
文章数:35
历史总积分:881
发表于:2011/9/26 16:01:04
回楼上
以下是引用小笨熊在2011/9/26 14:02:19的发言:
直接买8AD的模拟量模块1个就可以了,不过为了降低维护备件成本,建议选用2个4AD的模块为佳
检测温度也是用AD模块么
温度不是有专门的温度监控模块的 ?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/26 17:05:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
881
758843052
文章数:35
历史总积分:881
发表于:2011/9/26 20:01:03
以下是引用小笨熊在2011/9/26 17:05:23的发言:
人家的都是传感器(已经统一输出4-20mA的信号),所以采用模拟量模块
监控温度 我暂时的水平就知道可以用三菱的专用模块,
 即FX2N-4AD-PT是与Pt100型温度传感器匹 配的模拟量输入模块
    FX2N-4AD-TC是与热电偶型温度传感器匹配的模拟量输入模块
除了这两个以外,我是否可以直接用FX2N-4AD 模块的  取代他们
[size=2]
你的意思是这样的么 [/size]
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2011/9/27 9:42:01
呵呵;如果用温度传感器,那么可以直接用4AD;
