变频器论坛
回帖:4个,阅读:565次 [上一页] [1] [下一页]
变频器干扰
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/26 9:33:29
我在调试变频器控制电机时,发现它影响了1米开外的信号线,变频器的走线不和信号线在一起的(信号线带屏蔽)。我想问,变频器的信号干扰有这么强吗??我记得变频器本身好像有个滤波回路吧,是不是变频器本身影响了主电源的缘故??  变频器功率为37kW,请帮下忙,先谢谢了,(遇到同样问题的朋友而无法解决的,来顶下!!!)
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2011/10/8 16:11:12
一般的变频器没有滤波回路,应该是电源问题,变频器对电源干扰还是很大的,建议另外的设备从别的地方取电源
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/8 19:54:48
这个问题不难解决。就是把变频器的所有电缆做好接地和屏蔽。
我是你的朋友
834
38430072
文章数:9
历史总积分:834
发表于:2011/10/8 22:47:47
变频器对电网污染,有多台同时运行时可能相互干扰得不能工作.变频器也对电子设备干扰,做电磁兼容有时也不能很好的解决.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/9 20:52:00
以下是引用38430072在2011/10/8 22:47:47的发言:
不会吧,如果是这样,那变频器怎么会得到如此广泛的应用呢?EMC是电力、自动化控制系统中的一个综合指标,它与系统集成的技术水平有关。如果能严格按照EMC规则安装和调试自动化系统的话,怎么可能解决不了电磁干扰问题呢?
对于电磁干扰严重的系统,往往是安装、布线不规范所致。需要采用正确的方法去做系统集成。
我是你的朋友
108.2063
