传感器论坛
回帖:1个,阅读:362次 [上一页] [1] [下一页]
812
wovenseo
文章数:6
历史总积分:812
发表于:2011/9/25 16:17:46
[size=3]1.防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型,长野产品多数为隔爆型。
2.是否需要带指示:根据客户指示。
3. 接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。
4.设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
5.接断差的形式:可调式或固定式。
6.是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力对仪表的损伤。
7.带隔膜的场合:测定腐蚀性、高黏度或温度过高时,需要选用带隔膜[/size]
本文由上海卓盼电子科技有限公司提供。http://www.zhope17.com
[此贴子已经被作者于2011/9/25 16:18:17编辑过]
903
826806712
文章数:12
历史总积分:903
发表于:2011/9/25 20:09:51
回复内容
31.2002
