回帖:13个,阅读:1817次 [上一页] [1] [2] [下一页]
21150
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:958
历史总积分:21150
发表于:2011/9/25 6:28:56
光电开关怎么接在plc上,原来是3根线的:棕正,蓝负,黑公共。现在变成2根了,怎么接?
 一花一世界,一佛一如来
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2011/9/25 6:39:21
什麽型号的
1917
caln
文章数:112
历史总积分:1917
发表于:2011/9/25 8:25:45
要看你的PLC是高电平输入还是低电平输入,高电平的话棕色接电源正极蓝色接PLC输入端,低电平的话栏色接电源负极棕色接PLC输入端
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2011/9/25 8:31:54
光电开关上面一般都有接线图。
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/25 10:09:39
楼主  采纳3楼的建议主要是看你的光电开关是PNP型(高电平有效)还是NPN(低电平有效)
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/9/25 10:18:00
二线制的,先看是NPN还是PNP的,另外你的PLC输入极性是什么;
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/25 18:31:53
说得都在理!
14841
chenqing309
文章数:7923
年度积分:255
历史总积分:14841
发表于:2011/9/25 19:43:35
光电开关根据动作的灵敏度要求对PLC的输入模块也是有要求的,必要要作相应的设置
991
whzys
文章数:75
历史总积分:991
发表于:2011/9/25 20:50:53
一般三菱的光电开关棕色线接输入模块,西门子的黑色线接输入模块,还是自己看说明书
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2011/9/25 20:56:33
以下是引用caln在2011/9/25 8:25:45的发言:
93.6006
