变频器论坛
回帖:14个,阅读:2315次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1102
tbs2008
文章数:34
历史总积分:1102
发表于:2011/9/23 20:43:29
三菱E740   3.7千瓦的变频器带3.7的鼓风机,电机参数:2级   转数 7099   频率120   电压380。带不起来, 总是过流,怎么解决。有师傅知道吗/?   请赐教!!!谢谢啦。急
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2011/9/23 20:59:25
加速率时间设置长些看看
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2011/9/23 22:14:25
听2楼的
为了遥远的梦想而努力。
1102
tbs2008
文章数:34
历史总积分:1102
发表于:2011/9/23 22:47:12
设了,,,没效果,,还是一样
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/23 22:50:15
很明显啊 变频器功率小了,变频器功率好歹也是电机的1.5倍以上啊
1102
tbs2008
文章数:34
历史总积分:1102
发表于:2011/9/23 22:57:50
后来换了,国产  的 ,5。5KW     开到80HZ    点流就到12A    就不能再开上去了   上了就又跳了,,这又说明什么呢!  还有V/F       和矢量     是什么区别
3808
gordon
文章数:292
年度积分:376
历史总积分:3808
发表于:2011/9/24 10:30:44
风机直接AC380V电源时的运行电流多大??如有可能可以测试一下,或许能找到原因
[此贴子已经被作者于2011/9/24 10:34:33编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2011/9/24 16:36:44
用E740  5.5KW的试;
1791
qixia
文章数:26
年度积分:53
历史总积分:1791
发表于:2011/9/25 9:37:28
小了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/25 11:27:08
这个风机的参数有问题吧?电机是2极的,而转速是120Hz?超频很多呀。电机本身能不能满足风机的功率要求都是回事了。为什么要这样设计呢?都知道,风机负载特性是变转矩特性,超频后,转矩的上升比转速的上升不是线性的,而是指数的。电机受得了吗?
是否考虑,电机与风机轴之间加皮带轮变比,让电机输出轴转速还是额定转速50Hz的,而风机轴转速达到120Hz,这样就可以了。当然,要计算3.7kW的电机功率,对于120Hz时的风机驱动功率,是否够用。很有可能不够用,电机功率还要加大。
不知道为什么,风机的转速要这么高呢?
我是你的朋友
265.9838
