变频器论坛
回帖:8个,阅读:1621次 [上一页] [1] [下一页]
819
zhangjiexi163
文章数:5
历史总积分:819
发表于:2011/9/23 16:52:33
]我用一个690V的直流电源,然后逆变成三相交流电运行一个7.5KW的同步电机,但在直流电源和逆变单元之间要加一个限流电阻,启动之后切除,请用工程经验的工程师们帮帮我,这样的限流电阻要多大?这个电机的额定转速是450r/min。
809
cn200011500
文章数:-2
历史总积分:809
发表于:2011/9/26 13:41:37
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/9/26 19:12:57
这个与电机转速无关。预充电电流有关。保证起始状态5A的充电电流即可。电阻计算就是欧姆定律。我一般采用100欧姆/50-100W的珐琅线绕电阻做预充电电阻。待直流母线达到95%额定电压时,旁路接触器闭合,将预充电电阻短路。
我是你的朋友
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/27 9:01:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
819
zhangjiexi163
文章数:5
历史总积分:819
发表于:2011/10/1 10:14:56
变频器整流和逆变之间的限流电阻
谢谢你!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/10/1 20:42:07
所以考虑预充电电流小一点,不是因为变频器的功率小,而是考虑直流母线的电容在刚一合闸瞬间的短路电流小一点,这对于电解电容的正负极板有一定的养护作用。延长其使用寿命。过大的充电电流,对电解电容是有损害的,而且牺牲电容的寿命。因此,充电电流决定电容器的充电曲线是否陡峭还是平滑。这是有意这样做的。不是按照变频器的整流模块的容量考虑的!
充电电流小,造成的后果无非就是直流母线电压上升的时间慢,这个无所谓了,一般也要s(秒)级的,所以无所谓,而充电曲线的平滑,对电容器是起保护作用的。
[此贴子已经被作者于2011/10/1 20:45:04编辑过]
我是你的朋友
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2011/10/11 23:20:08
学习了,记下来。
819
zhangjiexi163
文章数:5
历史总积分:819
发表于:2011/11/20 9:33:24
感谢各位,你们的回复和解答对我都有帮助,也使我学到很多东西!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2011/11/20 19:36:49
690V的直流母线,用100欧姆电阻值,开始的瞬态电流是7A(6.9A),也是可以的。所以,100欧姆对于直流母线的预充电电阻值来说,普遍适宜。
我是你的朋友
156.2578
