西门子SIEMENS
回帖:9个,阅读:3048次 [上一页] [1] [下一页]
1046
jerome.chen
文章数:23
历史总积分:1046
发表于:2011/9/23 9:03:45
目前有一个项目,需要将一个s7-200作为从站,把数据通过modbus协议送给两个上位机。 但是S7-200作为从站协议只能使用port0吧? 如何解决?急求谢谢
1046
jerome.chen
文章数:23
历史总积分:1046
发表于:2011/10/18 8:30:52
不是吧?没有高手?
3744
yueliang150
文章数:389
历史总积分:3744
发表于:2011/10/18 15:22:52
如果PLC可以做主机,读写分机的地址可变,那可以读写N个分机;
如果是RS485接口,PLC不能同时接收2个或者以上主机访问;
单片机、ARM产品开发设计;
小设备、夹具、治具控制器设计开发;数码管、点阵LED电子看板开发;
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/10/18 19:02:22
不行吧
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2011/11/8 10:09:19
路过。。。。。。。
1020
yumanfeitian
文章数:3
历史总积分:1020
发表于:2011/11/9 8:45:31
从理论上支持你
我现在只做了一个使用Modbus的项目,看了很多理论资料,所以只能是从理论上支持3楼yueliang150
[此贴子已经被作者于2011/11/9 8:50:44编辑过]
1259
sandy0506
文章数:1
历史总积分:1259
发表于:2016/10/5 23:24:38
可以的,做过这样子的项目
日照宇飞电气自动化
文章数:10
历史总积分:525
发表于:2016/10/6 11:20:56
上位机应该通过485和PLC链接,两台电脑的话访问时问题,226的话可以尝试两个PORT读,没试过,读取应该可以的
-173
easylinked
文章数:-3
年度积分:-173
历史总积分:-173
发表于:2016/10/7 15:51:22
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1298
wwj880
文章数:5
历史总积分:1298
发表于:2017/10/15 12:28:42
用以太网,加OPC,可以用WINCC
1359.3825
