西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:3263次 [上一页] [1] [下一页]
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/9/22 20:48:22
从WINCC6的画面中看控件的属性,可以看到动态显示的变量,并在变量管理查找中找到,然后在PLC程序中“GO”到对应的地址,
但从PLC中的地址怎么找到WINCC对应变量呢?
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/9/26 15:16:03
真的没有办法,哎
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/26 15:40:19
打开程序看一下各项元件的设置定义等就能找到的!
2295
vesapro
文章数:469
历史总积分:2295
发表于:2011/9/27 9:14:09
确实没办法实现
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2011/9/28 0:03:34
以下是引用xiangfengcba在2011/9/26 15:40:19的发言:
看变量设置,还是控件的属性?或是其它的什么
1611.0655
