西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:2428次 [上一页] [1] [下一页]
1033
xsy62122390
文章数:8
历史总积分:1033
发表于:2011/9/22 7:31:15
单位有台五坐标 是西门子840D系统 611D驱动 最近发现 主轴伺服电机在刚转起来并刚接触到工件时发生报警 电机温度过高 怀疑是热敏电阻坏了 怎么能把热敏电阻屏蔽掉 我看过一本书上说事把 驱动器数据的1608的数值小于100就可以了 但是参数里的1608是0 1607和1062都是155 还有 热敏电阻在编码器电缆里的哪两个脚上啊
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/22 17:08:35
你将电阻接线短接就行了呀!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2011/9/22 18:47:53
以下是引用xiangfengcba在2011/9/22 17:08:35的发言:
你将电阻接线短接就行了呀!
如果真有问题,短接了什么后果?
建议楼主还是先查明原因再说~!
856
dpj666
文章数:15
历史总积分:856
发表于:2011/10/2 10:57:18
建议楼主看看使用说明
2114.893
