传感器论坛
回帖:10个,阅读:6137次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1618
huyongjie
文章数:180
历史总积分:1618
发表于:2002/8/1 12:00:00
我需要一种数显电压表,测量直流电源(电池等),有上下限控制,继电器输出,几百元以内。急用!!
-230
匿名
文章数:-152
历史总积分:-230
发表于:2002/8/6 15:33:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1024
luyouwei
文章数:10
历史总积分:1024
发表于:2005/5/10 14:26:00
珠海派诺智能配电监控仪表
PMAC系列智能电力监控仪/智能变送器
        产品主要特点:
        1、 完全取代普通变送器,直接连接PT、CT交流采样,
        2、 可同时测量三相电流、电压、功率、电度、频率、功率因素等及多路4-20ma(Pt100、热电阻等)
        3、 具有过流、过压、欠压、欠频等保护功能
        4、 高级型号具有故障录波、高达63次谐波分析、事件记录(SOE100条)等
        5、 可选多达12路开关量输入/4路继电器输出,高亮度VFD显示
        6、 MOBUS-RTU,DNP3。0等通讯协议,RS485/RS232
        应用:
        智能开关柜、电力系统自动化、邮电动力与环境监控、工业自动化、发电机组远程控制等
        主要产品
        1、 PMAC9900标准电力监测仪
        2、 PMAC9900E综合电力监控仪
        3、 PMAC720高级电力监控仪
        4、 PMAC9900H配电综合监控仪
        5、 PMAC9900G配变综合监测仪
        6、 PMAC9900F发电机监测仪
        7、 PMAC9900M 6路电流/3路电压
        8、 PMAC9900N 6路电流/6路开关量
        9、 PMAC3032 32路遥信仪(带SOE)
        联系电话:0756-3889669 陆生
PMAC720标准电量测控仪是一种简单可靠的测控装置,可以广泛应用于电力系统、环境监控、低压配电等自动化领域。
它实现了如下的功能:
◇ 实时参数测量
◇ 电度计量
◇ 谐波分析
◇ 增选功能
在本产品中,开关量输入、继电器输出、模拟量输入、RS485通讯等作为增选功能进行配置。
1.1实时参数测量
◇ 相电压实时测量
◇ 线电压实时测量
◇ 相电流、零序电流实时测量
◇ 频率
◇ 有功、无功功率
◇ 功率因数
1.2 电度计量
◇ 有功电度:输入、输出、总和、净值
◇ 无功电度:输入、输出、总和、净值
1.3 谐波分析
◇ 高达31次的电压谐波测量
◇ 高达31次的电流谐波测量
1.4 增选功能
◇ 复费率电度(四象限统计)
◇ 三相电压不平衡度
◇ 三相电流不平衡度
◇ 模拟量输入
◇ 事件纪录
◇ 定值整定
◇ 双RS485通讯(MODBUS协议)
◇ 开关量输入
备注:目前提供4开关量输入4继电器输出、8开关量输入2继电器输出为标准附加配置,若有其他特殊需求,请与公司联系。
1080
wdsqll
文章数:19
历史总积分:1080
发表于:2005/5/22 17:47:00
我公司专业生产智能数字表,请访问www.bjbscc.com,王经理电话010-86495635
1022
yueqingdq
文章数:2
历史总积分:1022
发表于:2006/1/18 18:23:00
3177
zhangyi1234
文章数:27
年度积分:89
历史总积分:3177
发表于:2006/7/23 19:35:00
DP3上下限电流电压表       198元/台     公司名称. 上海托克智能仪表有限公司. 联系人. 张毅. 电 话. 021-66600425-811    13816254545
数显电流电压表 >> DP3上下限电流电压表 >> DP3上下限电流电压表
        特 点
      ◎ 上下限报警继电器输出
      ◎ 红色高亮数码管14.2mmH
      ◎ 具有报警回差设定功能
      ◎ 显示范围±3999(采用3-3/4位A/D芯片)
      ◎ 工作电源AC 110/220V 50/60Hz
一、型号及含义
二、交流电流测量
型 号
量 程
分辩力
互感器变比
测量不准确度
输入极限
DP3-PAA0.4
0-399.9mA
100uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
500mA
DP3-PAA4
0-3.999A
1mA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
5A
DP3-PAA20
0-20.00A
10mA
20A:5A
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PAA30
0-30.00A
10mA
30A:5A
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PAA50
0-50.0A
100mA
50A:5A
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PAA100
0-100.0A
100mA
100A:5A
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PAA150
0-150.0A
100mA
150A:5A
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PAA200
0-200.0A
100mA
200A:5A
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
三、交流电压测量
型号 量程 分辨力 输入阻抗 互感器变比 测量不准确度 输入极限
DP3-PAV0.4 0-399.9mV 100uV >2MΩ 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV4 0-3.999V 1mV >2MΩ 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV40 0-39.99V 10mV >2MΩ 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV400 0-399.9V 100mV >2MΩ 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV600 0-600V 1V >2MΩ 直接输入 ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV3KV 0-3000V 1V >2MΩ 3KV:100V ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
DP3-PAV10KV 0-10.00KV 10V >2MΩ 10KV:100V ±0.5%F.S±2Digit 1.2 F.S
四、直流电流测量
型  号
量  程
分辨率
互感器变比
测量不准确度
输入极限
DP3-PDA0.04
0-±39.99mA
10uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
100mA
DP3-PDA0.4
0-±399.9mA
100uA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
1A
DP3-PDA4
0-±3.999A
1mA
直接输入
±0.5%F.S±2Digit
5A
DP3-PDA20
0-±20.00A
10mA
20A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PDA30
0-±30.00A
10mA
30A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PDA50
0-±50.0A
100mA
50A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PDA100
0-±100.0A
100mA
100A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PDA150
0-±150.0A
100mA
150A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
DP3-PDA200
0-±200.0A
100mA
200A:75mV
±0.5%F.S±2Digit
1.2 F.S
五、直流电压测量
型号 量程 分辨力 输入阻抗 测量不准确度 输入极限
DP3-PDV0.4V 0-±399.9mV 100uV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 2V
DP3-PDV4V 0-±3.999V 1mV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 20V
DP3-PDV40V 0-±39.99V 10mV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 200V
DP3-PDV400V 0-±399.9V 100mV 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 500V
DP3-PDV600V 0-±600V 1V 2MΩ ±0.5%F.S±2Digit 750V
说明:1、在测量交流电流时,如需要配置电流互感器其二次端额定电流,在测量交流电压时,其互感器二次端额定电压100V。大于5A电流输入时必须另外配置电流互感器,以及高于600V电压输入时必须配置电压互感器 。
     2、在测量直流电流时,如需配置电流分流器其二次变比标准电压75mV, 大于5A电流输入时必须另配分流器。
六、技术参数
输入方式 单端输入
A/D转换 3-3/4双重积分
显示范围 -3999~3999
测量速度 约2.5次/秒
响应时间 0.25sec
频率范围 45Hz∽400Hz(仅对交流)
显示方式 红色高亮度数码管(14.2mmH)
溢出显示 “E”和“-E”
控制输出 上下限报警继电器输出
上下限报警值的设定范围:-3999∽3999,上下限报警回差值的设定范围:0∽999
电源 AC110V/220V  50Hz/60Hz
功耗 ≤1.5VA
耐压 AC 1500V
绝缘电阻 DC 500V >50MΩ
七、菜单操作说明
注意:1、带上下限两个控制。上限用于上限报警,下限用于下限报警。
     2、每个控制限都必须设定两个数值,通过设定上限值和上限回差值确定上限,通过设定下限值和下限回差值确定上限。
    3、“上限值”和“上限值-回差值”构成了上控制限允许的波动范围。
      “下限值”和“下限值+回差值”构成了下控制限允许的波动范围。
    4、从上限和下限的定义可知,一般情况下,上限和下限是不可以互换使用的。
八、连接图
九、外形及开孔尺寸
十、使用保存注意事项
1.使用前 ,仪表需通电予热15分钟.
 2.适宜使用环境温度0~+40℃,相对湿度85%以下.
 3.本仪表校准时间间隔为一年.
 4.若输入信号伴随高频干扰,应在线里用高频过滤器.
 5.输入导线不宜过长.如被测信号输出端与仪表距离不能缩短,请用双绞屏蔽线,屏蔽层与信号低端相连.
 6.若长期存放未使用,请每三个月通电一次,通电时间不少于4小时.
上海托克智能仪表有限公司自在中国成立以来一直致力于为工业自动化控制提供全面服务,是专业性数显仪表、变送器和测试仪表的设计、开发、生产、销售著名厂商,同时经营韩荣电子、可莱特等国外著名品牌产品。
   公司现生产制造数显电压电流表、数显功率表、数显功率因数表、数显工频表、传感器专用数显表、频率转速线速度表、计数器长度计、数显温度温控表、时间继电器、数字面板表、数显欧姆表、电力参数测试仪等十多个系列1000多种型号的显示及控制仪表。
   同时致力于智能仪表的开发。现已推出十多种系列智能仪表:智能数显电流电压表、智能数显功率表、智能频率转速线速度表、智能传感器专用数显表、智能时间继电器......
1178
YOTOXN
文章数:1
历史总积分:1178
发表于:2006/10/28 10:01:00
3177
zhangyi1234
文章数:27
年度积分:89
历史总积分:3177
发表于:2006/10/28 13:52:00
DP3系列仪表属上海托克仪表专利产品   敬请广大用户慎重选购,认准 托克 商标 谨防不法商贩假冒
3177
zhangyi1234
文章数:27
年度积分:89
历史总积分:3177
发表于:2006/10/28 13:57:00
1654
shanshi81
文章数:258
历史总积分:1654
发表于:2006/10/28 20:48:00
DP3是托克的专利,那东崎就是垃圾喽,那么热闹应该算我一个啊!两兄弟有啥可闹的,大家都知道还说啥!唉!
   北京合世兴业科技有限公司
140.4009
