回帖:34个,阅读:4017 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
819
jackmrking
文章数:1
历史总积分:819
发表于:2011/9/22 22:41:32
#20楼
单独控制这一台的吗?还是别的也有设备接在这个断路器上。
811
lf1980
文章数:3
历史总积分:811
发表于:2011/9/23 9:17:29
#21楼
换一个断路器看看,线路是否发热。
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2011/9/23 10:02:02
#22楼
多谢各位的指点,小弟总算是找出原因了……
果然是分励器在作怪,但是小弟还是很费解的是,为什么白天不跳闸,而晚上9点就跳,而且是连续两晚上……这东西太费解了!!!!
请指教
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/23 10:04:16
#23楼
哇 好一个智能时间断路器表情
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2011/9/23 13:11:41
#24楼
分励脱扣器在开关中是起脱扣(就是跳开)作用。它有个控制点。这个控制点是不是有误动作。或是线川有干扰电压,使其误动作。重点是检查分励脱扣器的控制部分。
975
zhang370602
文章数:52
历史总积分:975
发表于:2011/9/25 8:52:08
#25楼
可能是电压的问题,接上电压表观察以下电压情况。再就是将分励开关拆除,看看再跳闸与否
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2011/9/25 13:55:59
#26楼
估计是这个时间段有大容量设备启停,引起电网波动冲击的
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/25 18:37:45
#27楼
将它更换了吧
983
明谦
文章数:27
历史总积分:983
发表于:2011/9/25 21:32:15
#28楼
平时电流70A,电压低时,电机工作电流也不会达到170A的,除非是电机堵转电流。
麻烦你晚上9点左右到单位设备旁去观察一下,带上你的电压电流表。
860
15230469638
文章数:12
历史总积分:860
发表于:2011/9/26 23:07:19
#29楼
有可能是晚上湿度大,跳闸时观察下空开温度,要是温度高就要测下电流,电流不大就要换空开了,电流大就要查下是否需接。线路是否漏电。
124.8008
