回帖:34个,阅读:4017 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1857
gpy4691
文章数:447
年度积分:-512
历史总积分:1857
发表于:2011/9/22 12:30:37
#10楼
是否是电压过低了,电压越低电机的电流就会越大,
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2011/9/22 13:10:22
#11楼
一切的一切就在今晚见分晓吧
该设备是单一供电,无并联设备……而且从供电所那边过来的电源还经过了变压器,设备运行电流没有超过额定电流,这设备旁边还有另外一个设备和这设备配置是一模一样的,那设备不出现这情况……
我开始怀疑德力西的品质了!!!!!!!!!!!!
请指教
937
xujianlei
文章数:4
历史总积分:937
发表于:2011/9/22 14:06:28
#12楼
再观察一天,有可能是凑巧了!但是问题应该是有的,电流再注意观察观察!
1142
half
文章数:54
历史总积分:1142
发表于:2011/9/22 16:21:10
#13楼
感觉应该是晚上某些大型设备断电时电压波动导致的。
估计你们的设备内部线路有问题,漏电或者虚接
5885
ziege
文章数:578
年度积分:53
历史总积分:5885
发表于:2011/9/22 16:26:22
#14楼
那开关确实跳了,但是不是因为漏电而跳掉的,因为漏电保护指示钮都没有动作……所以排除漏电的可能性
请指教
3382
shjzsxl
文章数:427
年度积分:148
历史总积分:3382
发表于:2011/9/22 19:36:41
#15楼
你可把分励取消试试。
828
tangchang
文章数:10
历史总积分:828
发表于:2011/9/22 20:07:42
#16楼
换个CDM10型100A的断路器
823
zhsb1601
文章数:5
历史总积分:823
发表于:2011/9/22 20:54:57
#17楼
可能是晚上的电压波动大的缘故。漏电或者是晚上的电流过大的可能性不大,晚上公司都下班了,负荷不会增大的、
923
lwt512
文章数:17
历史总积分:923
发表于:2011/9/22 21:31:11
#18楼
单一供电,无并联设备,每天就这时间跳确实很怪异!把分励取消试试作用应该不大,在观察看看!
1492
yzhlql
文章数:101
历史总积分:1492
发表于:2011/9/22 21:56:05
#19楼
到了晚上9点左右,居民用电增加,变压器二次侧电压降低,电流增加,发生跳闸。
124.8008
