西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:596次 [上一页] [1] [下一页]
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2011/9/21 21:08:25
不知有没有谁试过嵌入三层循环来间接寻址,就是一个程序段有大循环,中循环,小循环。数据块的数据结构类似于三维数据结构,例如数组(12,10,20),我想把(0,10,0)-(0,10,20地址的数据移动到地址(0,9,0)-(0,9,20),就是一个数据移位保存。大循环就是第一维的首地址在变化,从0-12。中循环就是第二维的地址在变化,从0-10。小循环就是第三维的首地址在变化,从0-20。我的地址累加我认真算了一下没有错,但是前面几次还是对的,后面的就不正常了,郁闷啊,于是小循环我就不采用地址累加,直接的装载传送,这样整个数据就对了。那么是不是说不支持多层嵌套循环啊,一般不是说可嵌套8次吗?若是我地址累加错误,不可能前面试对的,就后面少数不对啊
学习,再学习  !
922
liuyanhu22
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2011/9/22 15:52:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2012/1/3 20:13:29
自问自答吧..内嵌一层循环,内循环每增加一次,丢失一次内循环。
学习,再学习  !
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/1/3 22:16:01
没有
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2012/1/5 0:05:36
有啊...我数字一个一个加的啊,如果两层又要更多一点,如果你一直调用的话看时间变化就知道了
学习,再学习  !
1341
pudongai
文章数:168
历史总积分:1341
发表于:2012/1/5 0:08:16
是外循环增加一次,内循环丢失一次
学习,再学习  !
61.5355
