仪器仪表
回帖:2个,阅读:383次 [上一页] [1] [下一页]
803
shenhuayiqi
文章数:6
历史总积分:803
发表于:2011/9/21 16:33:35
      恒温培养箱又称隔水式电热细胞(霉菌),其温性能和温度均匀性都较好,可供医疗卫生、医药工业、生物化学、工业生产及农业科学等科研部门作细菌培养、育种、发酵及其他恒温试验使用。其使用方法如下:
  1.把电源开关拨至“l”处,此时电源指示灯亮,控温仪上有数字显示;
  2.温度设定
  a.当所需加熟温度与设定温度相同时不无原则设定,反之则需重新设定。先按控温仪的功能键“SET”进入温度设定状态,SV设定显示一闪一闪,再按移位键“◢”配合加键“△”或减键“”设定结束需按功能键“SET”确认。
  b.如无需设定37~C,原设定26.5~C,先按功能键“SET”,再按移位键“◢”,将光标移至显示器十位数字上,然后按加“△”,使十位数字从“2”升至为“3”,十位数设定后,移动光标依次设定个位和分位数字,使设定温度显示为37~C,按功能键“SET”确认,温度设定结束。
  3.上限跟踪报警设定
  如果产品出厂前已设定高10C,可不要进行设定。如需重新设定按功能键“SET”5秒,仪表进入上限跟踪报警设定状态“ALl”再按移位键“◢”配合加键“△”或减键“▽”操作,最后按功能键“SET”确认。跟踪报警设定结束。
  4.温度显示值修正
  由于产品出厂前都经过严格地测试,一般不要进行修正。如产品使用时的环境不佳,外界温度过低或过高,会引起温度显示值与箱内实际温度误差,如超出技术指标范围的,可以修正。具体步骤:按功能键“SET”5秒,仪表进入参数设定循环状态“ALl”,继续按动功能键“SET”,使”显示“SC”修正,然后按动移位键“”配合加键“△”或减键“▽”操作,就可以进行温度修正。最后按键“SET”确认,温度显示值修正结束。
  5.设定结束后,各项数据长期保存。此时培养箱进入升温状态,加热指示灯亮。当箱内温度接近设定温度时,加热指示灯亮忽亮忽熄,反复多次,控制进入恒温状态。
  6.打开内外门,把所需培养的物品放入培养箱,关好内外门,如内外门开门时间过长,箱内温度有些波动,这是正常现象。
  7.根据需要选择培养时间,培养结束后,把电源开关拨“0”,如不马上取出物品,请不要打开箱门。
  8.如果你对控温精度和波动度有较高的要求,可采用PID自整定控制,当培养箱内温度第一次将达到设定温度时,先按功能键“SET”5秒,仪表进入设定循环状态“ALl”,继续按SET”键使”显示“ATU”,SV显示“0000”,然后按加键“△”使SV显示“0001”,最后按功能键“SET”确认,此时自整定指示灯亮,控温仪进入PID自整定控制。
  维护与保养
  1.培养箱金属外壳必须进行接地,以保证使用安全;
  2.培养箱应放置在具有良好通风条件的室内,在其周围不可放置易燃易爆物品;
  3.箱内物品放置切勿过挤,必须留出空间;
  4.箱内外应保持清洁,每次使用完毕应当进行清洁。长期不用应盖好塑料防尘罩,放在干燥室内;
  5.安排专职人员,按正确操作和保养说明对其进行适当培训。
http://www.zhyico.com/productview.asp?id=370
http://www.zhyico.com/index.asp广州深华生物技术有限公司
803
shenhuayiqi
文章数:6
历史总积分:803
发表于:2011/9/22 14:56:13
学一学!看一看!
846
zishanruan
文章数:30
历史总积分:846
发表于:2011/10/10 17:30:53
普及知识呢,很好啊
46.8003
