回帖:7个,阅读:477次 [上一页] [1] [下一页]
1012
骋海
文章数:41
历史总积分:1012
发表于:2011/9/21 10:23:17
如何用4路信号,通过逻辑计算变成两路信号,再由逻辑计算还原为一开始的4路信号,
可能我的问题没有说清楚,是5路开关量的信号,我这个视觉输出端只有4个输出端子,所以呢,我想通过一个逻辑运算把它变成三路输出给PLC,再由PLC逻辑运算还原为原来的5路开关信号。谢谢各位大侠!
[此贴子已经被作者于2011/9/21 14:44:35编辑过]
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/21 15:45:25
是5路开关量的信号根本就不要转换了呀!直接拿来使用就行了
1012
骋海
文章数:41
历史总积分:1012
发表于:2011/9/21 16:17:30
我采集了5个信号,但是我的设备只有4个输出端,少一个呀
3769
gordon
文章数:289
年度积分:337
历史总积分:3769
发表于:2011/9/21 16:35:31
编码再解码,
1012
骋海
文章数:41
历史总积分:1012
发表于:2011/9/22 13:15:54
以下是引用gordon在2011/9/21 16:35:31的发言:
编码再解码,
能不能说得详细点儿,谢谢,
922
liuyanhu22
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2011/9/22 15:51:21
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1132
zaxife
文章数:55
历史总积分:1132
发表于:2011/9/24 15:14:22
还没看到有那么高的二进制压缩算法能达到4/5的绝对压缩比呢.....
所以,就现在公布的算法还不太可能达到4/5的绝对压缩比,所以建议用一个输出使能快速开关选通输入吧....
8402
thomas_top
文章数:685
年度积分:837
历史总积分:8402
发表于:2011/9/24 20:15:48
用选择开关啊。
你的PLC输入只有三个。。可以用继电器之类的开关元件切换
第一次读1,2,3.第二次读4.5.
这样就全读上来了。。程序里面再处理就可以了
