回帖:4个,阅读:634 [上一页] [1] [下一页]
1218
glsheng888
文章数:157
历史总积分:1218
发表于:2011/9/20 23:26:55
UPS电源与EPS应急电源有什么区别?市场上常见的ups电源主要有在线式(OnLine)和后备式(OffLine)两种。EPS应急电源系统是Emergency Power Supply的缩写,是满足消防行业的特殊要求的应急电源。
   一、后备式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电超出其工作范围或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:结构简单,体积小,成本低,但输入电压范围窄,输出电压稳定精度差,有切换时间,且输出波形一般为方波。
   二、在线互动式UPS在市电正常时直接由市电向负载供电,当市电偏低或偏高时,通过UPS内部稳压线路稳压后输出,当市电异常或停电时,通过转换开关转为电池逆变供电。其特点是:有较宽的输入电压范围,噪音低,体积小等特点,但同样存在切换时间。
   三、在线式UPS在市电正常时,由市电进行整流提供直流电压给逆变器工作,由逆变器向负载提供交流电,在市电异常时,逆变器由电池提供能量,逆变器始终处于工作状态,保证无间断输出。其特点是,有极宽的输入电压范围,基本无切换时间且输出电压稳定精度高,特别适合对电源要求较高的场合,但是成本较高。目前,功率大于3KVA的UPS几乎都是在线式UPS。
   UPS同时具备稳压、滤波等功能,有些UPS可以在故障或过载时改由市电旁路供电。
   后备式的电压输出有较大的波动,在170V-260V之间,采用高速继电器实现市电和蓄电池之间的转换,转换时间小于10毫秒。在线式始终使用 逆变电路工作,其电压的稳定性高,基本上在220V±5%范围内,对蓄电池基本不存在转换时间;与市电旁路转换采用静态开关,转换时间可以 达到微秒级。
   UPS输出精度高、转换时间快,同时造价较高(约为EPS的两倍),平时能耗大(在线式),主机寿命较短(8-10年)。
   EPS有点类似于后备式的UPS,平时逆变器不工作,市电断电时才投入蓄电池。一般不对电源进行恒流、恒压处理。通常采用接触器转换,切换时间均为0.1~0.25S。其优点是结构较简单,造价较低,平时能耗小无噪音,主机寿命长(15-20年),可适应于电感性、电容性及综合性负载,需要时可实现变频软启动。
本文来自       http://www.glspower.org/c1253.html
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2011/9/25 14:46:23
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1046
rhups
文章数:202
历史总积分:1046
发表于:2012/1/12 16:48:26
楼主写的ups电源和eps的区别是我见到的写的最好的了,很通俗易懂。在线ups的典型产品就是山特公司的山特ups城堡系列。
--www.bestups365.com / www.apcups365.com  ----------------
700
498285354秋风
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/1/13 8:14:49
不错的贴   顶一下
974
464531278
文章数:54
历史总积分:974
发表于:2012/1/13 10:04:22
不错的帖子
