发表于:2011/9/20 15:02:03
一、政府行业的背景及特点:
政府机关是为人民服务的办公机构,随着社会的不断发展,政府机关的信息处理量越来越大,传统的纸张办公的处理方式已渐渐不适应时代发展的需要。自2002年下半年以来,我国各级政府和行政管理部门电子政务的建设浪潮正在全国范围内兴起。电子政务是实现政府信息化的大型系统工程,内网(政府办公)与外网(公众服务)并存,实现政府内部信息交换和资源共享,并面向公众提供服务。加之近年来政府信息化程度加快" 政务公开、推进电子政务、加快政府信息化建设 " 是电子政务的重要发展方向。电子政务系统正逐渐的成为政府和民众交流的窗口。由于电子政务的大力发展,系统管理人员的工作压力越来越大,如何确保电子政务网络系统的稳定可靠不间断运行,沈阳UPS电源提高对民众的服务水平和效率也是政府所面临的一大问题。
为了保障信息的畅通和数据的共享,保证网络信息中心能统一协调管理整个网络节点,能监控网络运行,保证信息网的安全、可靠、不间断地工作,同时还必须保证下属子网信息站点的可靠、不间断地工作。确保整个计算机网络系统顺畅运行,才能确保整个政府的顺畅动作。各个环节都必须确保万无一失。就必须有个稳定可靠的UPS电源做动力生产线的保障。
保证信息网络动力生产线的安全、可靠、不间断地工作的同时还必须兼顾到UPS对电网系统的影响,UPS对电网质量的改善及对电能的高效利用,不但节约了电能,而且在很大程度上有效地火力发电对大气CO、SO、NO和粉尘、灰渣的排放量,减小污染,保护了环境;政府一直倡导要把节能降耗、保护环境作为转变经济增长方式的突破口和重要抓手,坚定不移地实现两个约束性指标,努力建设资源节约型和环境友好型社会;积极履行社会责任。
二、政府信息机房UPS需求描述:
1.政府电子政务系统中每天都要传输大量的保密数据,是政务信息化中效益最高的。因此对网络的可靠性、稳定性都提出了较高质量的服务要求。为了保证信息网络系统的安全可靠运行,要求两路市电输入(一路市电,一路油机)。
2.重要关键负载需由UPS电源带载,关键数据负载至少带载容量50kVA,后备待机时间要求达2小时,要求可靠性非常高;UPS应具有动态数据远程监控功能;
3.对地震、火灾等紧急事故,能提供远端或近端的遥控快速关机功能,以避免在紧急事故中发生更严重的损失。
4.要求UPS模块化冗余设计,每个模块均为一个独立的UPS,方便后期的电源系统的扩容。
5.要求UPS给负载设备不间断提供纯净的电能的同时,还要兼顾到对电网电能的高效利用;有效降低并抑制电网谐波的污染,为重要负载的可靠运行提供良好的氛围。在环保节能方面起到带头作用。
6.由于安装UPS及电池的空间有限,要求UPS供货商,提高设备安放的空间利用率;要求充分利用有限的空间资源。
7.并且对承重的考量能兼顾,避免发生楼层结构的破坏。
三、政府信息机房电源一体化电源解决方案介绍:
通过对政府信息机房电子政务系统对电源的应用背景的深入了解和分析;结合有“绿色UPS”之称的台达C系列模块化电源的特点,经过与用户的多次技术论证交流后,特制定如下政府信息机房UPS系统方案。
1.政府信息机房电源系统方案图
政府信息机房动力电源系统配置图
2.政府信息机房UPS电源解决方案简介
针对第1项需求,建议选用ATS切换,作为备用柴油发电机组,通常要考虑备用机组与市电的自动切换问题,来满足用户高可靠性的需求,设计了两路市电输入;主路市电,备路油机;采用ATS切换;
为满足第2项用户为了使整个系统负载供电方便,方便更多的分路及远距离连接.一整化配电,我们采用两级低压交流配电柜分级配电,机房空调,照明,消防,电梯等次重要负载设备建议直接接到一级低压交流配电柜上;重要关键的数据负载设备建议通过UPS接在二级低压配电柜;基于关键数据负载对供电的特殊要求,需要整个电源系统都必须采用具有高度模块容余功能的并联冗余供电方案.此次采用2台台达C系列UPS并机实现并联(1+1)冗余功能。可靠性为单机UPS的5~7倍。整体方案具有先进管理,极高的可靠度及实用性强等特点。
针对第3项的需求,台达C系列UPS提供了EPO紧急关机功能键,在C系列UPS的正面版上有红色按键,可提供近端的快速关机,并同时提供远端的网络远端紧急关机功能可供操作。只要此功能一经启动,UPS可快速关机,不需依正常关机作业程序去顺序关机。以便在紧急事故中节省时间,避免灾害的扩大。
针对第4项需求, 台达UPS电源模块化设计,N+X冗余 用户只需要购买相应的功率模块,即可实现“N+X”的故障冗余及升级扩容。
采用模块N+X冗余设计,电源阵列通过新的负载均担技术实现N+X冗余性。负载均担意味着电源阵列中的所有模块并联运行并平均负担负载。N+X冗余性意味着电源阵列比额定容量多配置X个模块,所有模块都将相互支持,所以能降低系统停机的风险。任何一个模块出现故障,都可自动脱离系统,确保系统正常运行,台达UPS的模块化设计不仅模块实现冗余,内部的辅助电源,PCB板也实现冗余.真正实现各功能模块独立,损坏任何一功能模块都互不*.大大提高系统的可靠度、可用性。
使用台达C系列模块电源后,客户可以获得最大系统运行时间和几近永不断电的可靠性。
针对上述第5项,台达C系列UPS采用采用先进DSP控制的IGBT整流专利技术,可使高输入功率因子(PF>0.99),总输入谐波电流可达(iTHD <3%),达到洁净电力与节省能源的效益,成为“绿色电源”。
给用户带来洁净的供电环境,节省了总体安装成本和运营成本,如降低上游配套变压器, 线缆,空气开关,柴油发电机的容量.
针对上述第6、7项,台达UPS 采用专利的精简电路架构和散热风道设计,使功率模块具有最高功率密度比——20kVA功率模块仅3U高度, 在行业内可谓小巧精致的代表,体积小,重量轻可节约安装空间,节省安装方面的投资.节约社会资源。
四、政府信息机房UPS方案特点
基于对政府信息机房电源的需求的深入了解和分析,我们注意到在机房的基础设施方面,在注重UPS设备系统可靠性、安全供电;UPS设备的节能也成为重点考虑的环节;据调查显示,尽管机房UPS的购买成本约占整个机房投入的5%左右,但是,其电源消耗可能占机房总电耗的10%以上。因此,降低以上两部分的费用也可以给数据中心带来非常不错的节能效果。作为政府一直在大力倡导“节能减排”,而且以身作则,身先士卒;政府这种务实的作为正好与全球知名的台达电子一贯注重产品科技创新、品质卓越;“节能、环保、爱地球”的经营理念不谋而合。
五、台达公司的经营理念
作为电子行业的领导者---台达电子,台达电子一直以“节能、环保、爱地球”为台达企业社会责任宗旨,不但追求产品的可靠性,技术的创新性;台达非常重视保护环境,减少污染的社会责任,建立国家重点实验室,并对整个生产过程以最严苛的标准进行管控,使铅 (Pb),镉 (Cd)等有害物质的含量比ROHS的标准低20倍。台达还是SONY的绿色伙伴。成为电子生产企业环保节能的典范。
六、总结
综上所述,本文通过对政府行业信息机房UPS电源的应用具体需求的深入分析,从整体方案上结合台达C系列UPS电源的可靠性、电源的冗余可扩展性、可维护性、安全性、现场工程安装可行性,安装环境的可利用性以及成本投资等实用方面进行了论证,将用户需求与台达电源产品特色进行了有机的结合。
特别值得一提的的是,本方案在保障电源系统不间断可靠供电的同时,还重点论述了台达企业积极响应国家“节能减排”政策;台达UPS电源对电网质量的改善,降低对电网谐波的污染,提高对电能的利用率,实现绿色节能;体现了了台达企业的经营理念及高度的社会责任感。
文章来源:http://www.sy-ups.com
二、政府信息机房UPS需求描述:
1.政府信息机房电源系统方案图
政府信息机房动力电源系统配置图
2.政府信息机房UPS电源解决方案简介
四、政府信息机房UPS方案特点
五、台达公司的经营理念
六、总结
