回帖:6个,阅读:4269次 [上一页] [1] [下一页]
1009
hnkfxjj
文章数:15
历史总积分:1009
发表于:2011/9/20 14:38:51
阻容吸收选型方法是什么呀?
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/20 17:00:06
你还要看电容的耐压呀!
1009
hnkfxjj
文章数:15
历史总积分:1009
发表于:2011/9/20 17:26:05
耐压值是630v
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2011/9/21 9:14:35
AC220V的话,电阻还可大一点,100-200欧。
我选型基本上是根据接触器厂家配套的成品,根据线圈电压范围进行选择。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/21 15:48:59
说的对
922
liuyanhu22
文章数:4
历史总积分:922
发表于:2011/9/22 15:52:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1132
zaxife
文章数:55
历史总积分:1132
发表于:2011/9/24 15:24:33
要看抑制效果而定的吧。
不想那么麻烦的直接找接触器选型手册参考就是了。
毕竟不同容量的线圈储能放电时间、电压不同直接影响电阻、电容的选取。
西门子手册中220VAC 50A以下接触器抑制单元的参考值是电阻5W 100至120Ω,电容630V 0.1uF。
如果用示波器测试发现效果不理想可以减小电阻值和增大电容值,比如10W 56Ω,630V 0.47uF。
