人机界面
回帖:12个,阅读:9738次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2011/9/19 23:48:40
设备是用的同步皮带,以前也出现过同样的问题,都是师傅搞的,总对我们有些保留。我相请教网上的各位师傅,三菱电机,伺服(电机在800转/分的时候一切正常。但是改成1500转/分的时候就出现丢步现象了,)
每次复位到原到点,启动后在运行过程中出现偏差,皮带,皮带轮都没有问题
[此贴子已经被作者于2011/9/21 0:06:05编辑过]
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/20 7:54:41
问题说的太含糊,是什么样的偏差?
如果说不归零出现偏差还有可能,都归零怎么还有偏差呢?
清泉石上,明月松间。
1966
bosight
文章数:3
历史总积分:1966
发表于:2011/9/20 10:01:40
机器缺油  要大油
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2011/9/20 22:13:15
感觉像是丢步的那种现象
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/20 22:25:57
看看编码器线有没有问题,之前我也遇到和你一样的问题,是编码器线接触不好
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2011/9/21 0:08:47
补充一点,
电机在800转/分的时候一切正常,但是改1400转/分的时候,就出现丢步现象了,,
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/21 8:09:09
高速时丢步那有可能是编码器的问题。
清泉石上,明月松间。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/21 10:17:27
以下是引用dudui041在2011/9/21 0:08:47的发言:
那就先不要设定太快吧! 这个问题我也很想知道问题在哪了,问了行业里好几个高手,他们都不知道,都说参数有问题,但是我像伺服驱动器的参数你们应该没有动过,所以不存在服驱动器的参数有变化,,不解啊,,,,,,
1184
dudui041
文章数:73
历史总积分:1184
发表于:2011/9/21 18:33:07
现在暂时设在800转/分了,将就用到起
这个是在生产中突然出现这个现象,伺服的参没有动个,
864
rongsda8655
文章数:10
历史总积分:864
发表于:2011/9/21 23:04:20
因为你的转速已经改变了,有些参数也要跟着调一下的。
124.8008
