回帖:11个,阅读:5083次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3195
sdlyjc1
文章数:365
年度积分:146
历史总积分:3195
发表于:2011/9/19 20:53:31
一台台达 PLC DVP24ES00R2,接上电源后,power信号灯正常亮,但通过数据线连线时,信号灯一闪一闪.停止通信后,信号灯又正常了 但就是不能写入程序,不知是怎么回事,请各位指导.
[此贴子已经被作者于2011/9/19 20:57:21编辑过]
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/9/20 9:06:39
通讯线正常吗?有没有在别的台达上试过;
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/20 9:48:02
像你这样的情况首先查 的就是通讯线
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/20 17:05:38
哦,PLC上存储卡上面有程序是写不进的,建议你把存储卡取下来后再写程序就行了!
1876
laozhou123
文章数:676
历史总积分:1876
发表于:2011/9/20 17:18:55
通信连接上了没有?然后要修改程序的话,通过软件先停止PLC运行,就可以修改程序了
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2011/9/20 21:08:06
信号灯一闪一闪——是power信号灯一闪一闪?
同2楼一问。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
3195
sdlyjc1
文章数:365
年度积分:146
历史总积分:3195
发表于:2011/9/20 23:14:27
通讯线在其他机器上正常。
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/9/21 9:48:13
ES系列好像没有什么存储卡可以装;
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2011/9/21 19:41:17
通讯是否正常?指示灯闪烁指的是什么灯?
3195
sdlyjc1
文章数:365
年度积分:146
历史总积分:3195
发表于:2011/9/22 9:09:49
接上电源后,POWER灯是亮的,输程序时灯有点闪烁。
也连不上线
