回帖:7个,阅读:646次 [上一页] [1] [下一页]
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2011/9/19 10:25:23
请教一下各位温度上升率在PLC里应该要怎样编程,意思是要控制在一分钟之内只能上升多少度,比如要加热到80度,但要控制一分钟之类只能升2度,谢谢
大家一起学习
5725
dianqisu 版主
文章数:1312
历史总积分:5725
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/19 11:23:19
之前做过这样一个工程,加热部分用的是可控硅.PLC输出模拟量.用自己的一套算法得出功率与加模拟量的输出比.  PID 调节是根据加热的温度变化来进行调节的.(自定义). 精度还行. 是反应釜的一个项目,温度控制在120度.
  专业不专业不是自己说了算,也不是某人说了算.关键要看客户的认可度!
     愿用专业的标准,为客户服务!
     自动化行业方案的探究,自动化技术的探讨.提供一切自动化的服务.是我们团队的追求.
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2011/9/19 18:38:18
我主要是想知道温度上升的这个过程应该怎样控制
大家一起学习
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/20 17:11:41
PID控制呀!然后再设定控制条件大于这个温度上升率就降温,低于就加热呀!
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2011/9/20 22:25:42
以下是引用xiangfengcba在2011/9/20 17:11:41的发言:
关键是上升率不好写程序呀,一分钟多少度是变化的呀
大家一起学习
1132
zaxife
文章数:55
历史总积分:1132
发表于:2011/9/24 15:47:11
呃,单纯的比例控制就可以了吧,至于每分钟升2度的曲线和系数就要自己根据现场情况来判断了。
简单的做法也可以用PI控制,每分钟增加2度设定值,同时限制输出不要过冲。
47366
YXBK 版主
文章数:21795
年度积分:2294
历史总积分:47366
发表于:2011/9/24 19:35:54
以下是引用zaxife在2011/9/24 15:47:11的发言:
对呀,每分钟更改一次设定值就行了呀,这样就好写程序了,非常感谢!!!
大家一起学习
8402
thomas_top
文章数:685
年度积分:837
历史总积分:8402
发表于:2011/9/24 20:11:21
哥们你是想做个升温曲线吧。。这方面可以联系我的。。我做的就是升温曲线,控制升温可以用PID的
