回帖:4个,阅读:3480次 [上一页] [1] [下一页]
TwinCAT中添加PLC工程
854
jld5256
文章数:10
历史总积分:854
发表于:2011/9/18 17:07:10
在TwinCAT System Manager中添加PLC 工程时 只能添加tpy格式的文件。不能新建PLC工程吗?那个tpy的文件是在怎样产生的呀,用TwinCAT System Manager和PLC Control保存文件时都没有tpy格式选项。。求高手指点。。
[此贴子已经被作者于2011/9/22 10:00:43编辑过]
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/22 17:05:23
还没有使用过台达PLC
39855
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1102
历史总积分:39855
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2011/9/22 20:57:49
以下是引用jld5256在2011/9/18 17:07:10的发言:
Plc Control中编译项目后,其会生成TPY文档,与Pro文档保存在同一个目录下,你可以在PLC  control菜单Project下的Project Info中看到tpy文档的保存路径。
具体你可以在倍福的官网下载到BAS_TS_000.pdf文档,那是TwinCat的入门手册。
Good Luck~
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/22 23:17:46
同意这种有水平的话!
854
jld5256
文章数:10
历史总积分:854
发表于:2011/9/26 18:47:25
您好
您好 能否留下QQ号  以后再有问题时请教。谢谢!表情
