变频器论坛
回帖:1个,阅读:1862次 [上一页] [1] [下一页]
1006
sidney
文章数:10
历史总积分:1006
发表于:2004/12/28 12:04:00
要找一个电机代替原有的
额定转速2500左右,转动部分转动惯量0.23kg·m2,可调速。
其原有的电机是FLUOROCARBON的
电压为115V AC  电流为10A,
FLUOROCARBON这个牌子,从来没见过,真是晕。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2004/12/28 12:52:00
这是交流电机?直流电机?
功率要求多大?只是换电机?控制系统换不换?
如果不打算换控制系统,电机只好定制生产了,但是也不好保证控制系统会与其完全匹配。
我是你的朋友
1609.4621
