回帖:6个,阅读:4552次 [上一页] [1] [下一页]
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2004/12/28 11:59:00
我看到很多接触器和中间继电器的线圈都装了一个叫浪涌吸收器,好象是一个电容和一个电阻串联再并在线圈两端,不知道这个电容应该选用什么样的材质,耐压多大,电容容量多大以及电阻选用多大的?很想得到师傅的回答不胜感谢。表情
2257
diyong
文章数:505
历史总积分:2257
发表于:2004/12/28 18:03:00
CR 灭弧器
1) 电阻R  线圈等效DC 电阻
2) 电容C  电流的平方/10到电流的平方/20微法,耐压为工作电压的2倍以上。
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2004/12/28 18:11:00
很谢谢楼上的朋友,你能给我说的详细一点吗?我好象还是看不懂,还有就是电容应该选用什么样的材质呢?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/28 20:57:00
以下是引用diyong在2004-12-28 18:03:00的发言:
CR 灭弧器
1) 电阻R  线圈等效DC 电阻
他说很清楚了呀!
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
1392
mf
文章数:172
历史总积分:1392
发表于:2004/12/28 21:14:00
YY型移相电容或者czjj型交流纸介电容,这种保护一般不采用直流电容,因为直流电容体积较大
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2004/12/28 22:42:00
浪涌吸收可以用直流电容?
1121
longdong
文章数:47
历史总积分:1121
发表于:2004/12/29 10:54:00
那这个电流是什么电流啊 ?     是线圈的电流?
2143.9293
