回帖:11个,阅读:908次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC的入门级问题
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2011/9/17 17:20:52
请问什么时候要对PLC的输入输出点进行保护,怎么进行保护?好象直流和交流不一样的。
在实际的工程中经常用到这些保护吗?
谢谢!
1092
xfgmq01
文章数:42
历史总积分:1092
发表于:2011/9/17 17:33:42
标准来说 都需要保护 这样就可以更好保护PLC 触点
[此贴子已经被ZCMY于2011/9/18 10:14:47编辑过]
高价回收二手PLC
低价出售二手西门子S7-200、S7-300PLC及模块三菱FXQ系列PLC以及批发西门子、三菱、欧姆龙编程电缆;。需要的联系。佛山市威斯顿自动化科技有限公司 QQ:3 7 6  3 3 5  9 8
2164
shang911
文章数:134
年度积分:56
历史总积分:2164
发表于:2011/9/17 18:38:34
继电器线圈上并接续流二极管。
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/17 20:12:11
哦,这样
820
yudayong8
文章数:2
历史总积分:820
发表于:2011/9/18 9:04:21
实际工程中经常用的,采用继电器隔离,减少干扰,保护PLC
1094
xiaoga7707
文章数:100
历史总积分:1094
发表于:2011/9/18 13:45:51
学习
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/19 0:56:21
最好的办法就是用继电器隔离,最好用那种自带续流的继电器
21153
aaxin2008
文章数:5196
年度积分:961
历史总积分:21153
发表于:2011/9/19 6:11:41
以下是引用shang911在2011/9/17 18:38:34的发言:
继电器线圈上并接续流二极管。
有继电器不就行吗,还并二极管?
 一花一世界,一佛一如来
982
reliik
文章数:22
历史总积分:982
发表于:2011/9/19 9:55:13
PLC的输入输出点进行保护  其实是保护PLC的内部继电器 它的触点电流很小 最直接的办法就是通过外接继电器进行隔离
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/19 21:19:31
以下是引用aaxin2008在2011/9/19 6:11:41的发言:
继电器线圈上并接续流二极管。
有继电器不就行吗,还并二极管?
光继电器隔离也不保险的,继电器的瞬间吸合电流也是很大的,在继电器的电源两端并上一个二极管是用来续流用的
93.6006
