回帖:18个,阅读:2053次 [上一页] [1] [2] [下一页]
934
lfpanpawoniu
文章数:49
历史总积分:934
发表于:2011/9/16 22:33:42
各位高手,小弟遇到一个问题三菱PLC FX2n-128MT PLC在用自带电源24V接上COM后不能启动,有电流声是怎么回事?
[此贴子已经被jint于2011/9/19 8:56:01编辑过]
学无止境就是自动化
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2011/9/17 9:16:26
哎,你说的COM是输入的COM,还是输出的COM,你在给COM端接线时,要考虑接好线后,有没有形成电源回路,如果这个你不知道的话  我就没法讲了
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2011/9/17 12:44:28
你的PLC是欧版的?
1092
xfgmq01
文章数:42
历史总积分:1092
发表于:2011/9/17 17:53:09
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2011/9/17 19:42:04
你说的COM是输入的COM,还是输出的COM不能接输入呀!输入是负极!
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2011/9/18 10:19:55
没说明白;什么不能启动?
934
lfpanpawoniu
文章数:49
历史总积分:934
发表于:2011/9/18 17:20:45
是用PLC自带的24V电源接输入端的COM点后通电PLC发出很大的电流声,不能正常启动!
学无止境就是自动化
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2011/9/19 9:13:22
有电流声----1.短路。  2、电压有问题,或者接错地方了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
982
reliik
文章数:22
历史总积分:982
发表于:2011/9/19 9:47:10
是用PLC自带的24V电源接输入端的COM点后通电PLC发出很大的电流声,不能正常启动!      应该是24V接线问题    DC24V
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2011/9/19 10:15:11
看图接线,应该没错吧,看样子是接错了!
做什么事贵在坚持!
109.2007
