发表于:2011/9/16 16:57:37
SZAC380-40KW交流智能假负载精确测量各类发电机组的实际输出功率和带载能力,同步检测柴油发电机各种供电性能电气参数,随机设备的分析软件可以记录整个测试过程的各种数据,并自动生成测试报告,便于沈阳电力电源建立设备运行状况的管理档案。
SZAC380-40KW交流假负载智能测试设备的突出应用:
一、检测柴油发电机输出功率与带载能力
1、新装柴油发电机工程验收时,检测其能否达到设计要求。
2、柴油发电机加装消声器等降噪设备后,检测其输出功率能否达到通信设备运行需要。
3、柴油发电机经过修理后,检测其输出功率、带载能力等性能指标是否符合要求。
4、柴油发电机的日常维护例行检测,根据新颁发的通信电源维护规程要求,每半年要对柴油发电机加载试机15-30分钟。
二、检测UPS设备的输出功率与带载能力
1、新装UPS设备的工程验收时,检测UPS设备输出功率及蓄电池能否达到设计要求。
2、UPS设备日常维护例行检测,根据新颁发通信电源维护规程要求,每年要对UPS设备进行核对性放电试验。
三、检测交流稳压器、逆变器、开关电源等通信交流设备的输出功率与带载能力。
SZAC380-40KW主要功能
1、功率、电压、电流、频率、温度等等重要参数的测试数据一目了然,帮助用户有效对UPS及发电机等交流设备进行科学验收。
2、高精度测量功能使测试报告更具权威性,使设备管理档案更具科学性。
3、SZAC380-40 KW除了应用在日常维护,UPS设备与柴油发电机的报废鉴定也可以让ACLT-3804帮助您做出科学决策。
4、背光LCD显示,显示各参数及实时测试数据。
5、可设定恒功率放电值(无段式)。
6、所有高效能电热元件均符合UL安全规格。
7、具有风扇故障检测、过压、过流、漏电等保护功能。
8、可多部并联放电,以适应大电流放电的场合。
9、中文视窗界面显示,操作简单。
10、具有USB、RS232和RS485通讯接口、能与PC机连线控制、并显示电压、电流等参数曲线和表格。
11、主机内置存储器,可用U盘读取存储纪录,无须携带电脑,单机即可工作;日后用电脑打印报告即可。
12、带有电压电流校准修正功能,可随时对仪表的测量值进行校准修正,保证测量精度。
13、带有掉电保存功能。掉电后所有测试数据不丢失,加电后继续工作,防止意外掉电影响取得完整的测试结果
14、带有数据分析打印软件,分析打印放电曲线,自动生成测试报告,并能导成EXCEL。
15、可设定放电终止电压
16、可设定放电终止时间
SZAC380-40KW功能设定
1、负载功率设定:0-40KW连续可调,模拟各种功率的通信设备
2、负载时间设定:0-99小时连续可调,根据维护需要设定
3、负载最低电压告警设定:根据维护需要设定
4、负载最高电压告警设定:根据维护需要设定
5、并机设定功能:可最多并联9台同时工作
6、内置存储功能:连续记录最近三个小时的测试数据,操作简单方便
7、软件分析功能:使用中文Windows操作环境、中文化、图形化及控制系统、自动生成测试报告
SZAC380-40KW应用领域
本产品广泛应用于电信、网通、移动、联通、铁通、电力、民航、银行、证券、铁路局电务段等行业,是沈阳不间断电源设备工程验收与日常维护必备测试工具,是柴油发电机组工程验收与日常维护必备测试工具。
SZAC380-40KW安全保护
1、E-STOP紧急停止开关
2、三相电压过高检知,发出告警并自动停机
3、三相电压过低检知,发出告警并自动停机
4、两个温度检知,发出告警并自动停机
5、风扇故障检知,发出告警并自动停机
6、具有过流短路保护功能,操作安全简单
7、主要功耗元件采用专利材料,无红热现象
8、具备多重安全保护措施,有效保障设备进行安全测试
文章来源:http://www.sy-ups.com
一、检测柴油发电机输出功率与带载能力
二、检测UPS设备的输出功率与带载能力
SZAC380-40KW主要功能
5、可设定恒功率放电值(无段式)。
9、中文视窗界面显示,操作简单。
15、可设定放电终止电压
16、可设定放电终止时间
SZAC380-40KW功能设定
SZAC380-40KW应用领域
SZAC380-40KW安全保护
1、E-STOP紧急停止开关
4、两个温度检知,发出告警并自动停机
5、风扇故障检知,发出告警并自动停机
6、具有过流短路保护功能,操作安全简单
