变频器维修
回帖:9个,阅读:1251次 [上一页] [1] [下一页]
10495
711022027
文章数:850
年度积分:577
历史总积分:10495
发表于:2011/9/16 16:46:05
有谁认识图中管子的型号(欧姆龙变频器)
10495
711022027
文章数:850
年度积分:577
历史总积分:10495
发表于:2011/9/16 16:48:22
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2011/9/16 19:53:17
就看到20A c 这个要查手册才知道了
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2011/9/16 20:51:04
是不是三端稳压,20V   0.1A
10495
711022027
文章数:850
年度积分:577
历史总积分:10495
发表于:2011/9/17 8:45:47
这个是二极管,从编号可以看出,下面二个引脚线路是连在一起的。
10495
711022027
文章数:850
年度积分:577
历史总积分:10495
发表于:2011/9/17 8:49:00
以下是引用viptda2005在2011/9/16 19:53:17的发言:
就看到20A c 这个要查手册才知道了
是20A P,那个P是横躺着的,0下面还有个点。
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2011/9/17 19:09:10
一般不是靠别人帮你认,也不是靠查资料,这种东西不同厂家不同代号搞不清楚的。主要靠电路分析,电路上有同类型的话可拆下好的来测量
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2011/9/18 9:45:05
以下是引用zsyf在2011/9/17 19:09:10的发言:
严重同意楼上的观点!!器件资料是查无所查,也是查不过来的,不要在资料和型号上太费神。从器件在电路中的作用和配合测量,得出结果!新器件层出不穷,而我的应对,只有简单的一个方法。不要跟着型号跑,太累,也撵不上趟的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
10495
711022027
文章数:850
年度积分:577
历史总积分:10495
发表于:2011/9/19 8:55:26
谢谢楼上二位老大,这个是IGBT控制信号保护用的,检测有二极管的特性,没有晶体管图示仪,所以不知道是稳压二极管还是瞬态抑制二极管。
1065
wyflzw
文章数:8
历史总积分:1065
发表于:2011/10/17 20:45:43
应该是快速二极管,保护作用
4171.9395
